Подпорная стена из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС
Непрочитано 17.09.2009, 11:54 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Непрочитано 17.09.2009, 12:17
Armin
Екатеринбург
Расчет смотрим в:
1) Справочное пособие к СНиП
Проектирование подпорных стен и стен подвалов;
2) СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;
Для такой высоты подпора грунта, блоки ФБС, как минимум, сомнительны.
Правда тут колонны в толщи стены. С шагом 5,5. Хмм... Почему не 4,8 м, допустим?
То бишь заанкеренные в грунт колонны + блоки ФБС, чисто как ограждающие.
Короче, информации маловато.
Что это, чисто подпорная стена или стена подвала?
Почему именно ФБС?
Что за колонны и как будут анкериться в грунт (свая сталебетонная)?
Последний раз редактировалось Armin, 17.09.2009 в 12:31.
Armin вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:21
jb77
Орел
Из блоков ФБС подпереть 6,2 м грунта невозможно ни при каких условиях. Максимально возможная высота подпорной стенки (из справочной литературы):
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
В вашем случае будет разрушение по неперевязанному сечению, делаете вы пояс или нет, тем более шаг мет. стоек 5,5 м
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 12:37
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Расчет смотрим в:
Почему именно ФБС?
Подпорная стена встает на фундементную плиту (подпорная стенка я вляется и стеной подвала). ФБС выбрал заказчик, хотя я ему первоначально предложил монолит, 5.5м - шаг, который тоже предложил заказчик. Мне нужно подтвердить расчетом что такая стена не пройдет.
Альберт вне форума
Armin
Екатеринбург
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
Источник
Таблицы нагрузок для расчета фундаментов.
Масловский А.В.
1980 год
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 12:38
Альберт
проектировщик
Казань
А что за справочная литература узнать можно?
Нет ли примера расчета таких стен?
Альберт вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:21
jb77
Орел
Посчитать такую конструкцию особого труда не составит (пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов). Допустим, что вы устанавливаете блоки ФБС длиной 2,4 м друг на друга, вмоноличиваете их в железобетонные шпонки (сечение по расчету, можно МКЭ), армируете шпонки как положено (армирование и сечения получатся большими). Металлические стойки здесь конструктивно увязать трудно.
При этом шаг шпонок в осях составит (b шпонки+2,4) м. И просто для интереса посчитайте нижний бетонный блок ФБС на изгиб из плоскости от давления грунта. Напряжения возьмите из МКЭ расчета. Я уверен, что они превысят Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение (возьмите по треугольной эпюре).
jb77 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:48
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
А я вот, недавно от шефа услышал желание запроектировать подвал (3-4м глубиной) со стенами из дерева))))) пытался возражать - "считай" было сказано. Тоже полистал пособие, вот сел считать ,нужно ведь аргументировать свой ответ, а то аж смешно как-то... а вы тут про ФБС-ки)))
cosmovorotnik вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 15:02
jb77
Орел
Вы знаете. Нам тут недавно пришлось столкнуться с похожей ситуацией. Завальная яма зернокомплекса была выполнена из блоков ФБС 300 мм, 6 рядов по высоте (3,6 м) - строящийся объект. Когда мы это увидели, волосы дыбом встали. Необходимо было срочно усилять. Еще грунт засыпки не успел достаточно уплотниться и осадки обильные не выпадали (было летом). Изнутри усилять металлоконструкциями не представилось возможным, были смонтированы бункера. Еще транстпортная нагрузка сверху и сбоку (объезд) завальной ямы. Я это считал и поверьте мне результаты были не утешительными, моделировал в т.ч. и в Лире. Так вот пришлось применять закрепление грунта засыпки геокомпозитом, чтобы исключить возможность передачи нагрузки на эту стенку, т.е. создали объемный такой массив.
По моему в посте #7 я довольно доходчиво описал, что нужно сделать, чтобы подтвердить заказчику невозможность применения блоков ФБС. А вам Альберт я скажу, что отвечать за ваши решения будет не заказчик. Уровень подготовки современного заказчика нам хорошо известен. Удачи.
Последний раз редактировалось jb77, 17.09.2009 в 15:26.
jb77 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 15:31
roman111
А что если между мет стойками установить мет. перемычки, посчитать все это как мет. каркас а ФБС использовать для заполнения. и заказчик ФБСки пристроит и стоять будет)))). Только шаг стоек скорее всего ружно будет уменьшить(((
P.S. Конечно металла будет много, но если заказчик предлагает ФБСки для такого объекта...
DWG 2007
Чертеж2.dwg (135.8 Кб, 14517 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 15:47
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Металла действительно станет много. И в этом случае возникнет вопрос "А зачем здесь вообще ФБС?".
Подпорка 6,2 м из ФБС... Это невозможно...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Непрочитано 17.09.2009, 16:09
Regby
р. Татарстан
No M.P., почему невозможно? А если в несколько рядов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 16:25
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В несколько рядов ("массивная") возможно. Так и посоветуем Альберту.
No M.P. на форуме
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
да еще и вперевязочку
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 16:38
1 | #15
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
В итоге придем к тому, что монолит все-таки выгоднее
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 16:39
jb77
Орел
Издеваться изволите ...?
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 16:52
Альберт
проектировщик
Казань
Одно дополнение: это не только подпорная стена, но и стена подвала...т.е сверху есть перекрытие, вследствии чего, как я понимаю меняется расчетная схема
Альберт вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 16:58
jb77
Орел
Перекрытие, конечно, создает момент обратного знака по отношению к активному давлению грунта на стену, т.е. несколько разгружает ее, но большой погоды вам это не сделает для высоты стенки 6,2 м.
jb77 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 17:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Альберт, все еще зависит от типа перекрытия- монолит или плиты,но при такой высоте согласен с jb77
Непрочитано 17.09.2009, 17:09
Антон 1970
Коллеги а о дырчатых блоках не вспомнили?
Само то
Антон 1970 вне форума
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
