Сборная подпорная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборная подпорная стена
Непрочитано 07.05.2008, 15:06 #1
Rokir
ГИП предлагает выполнить проект подпорной стены по следующему варианту см. рис. . Меня интересует вопрос:
1. возможна ли такая конструкция
2. если да то каким макаром ее посчитать. Можно ссылку на лит-ру.
3. Имеет ли кто опыт в создании таких шедевров, и что из ентого получилось.
Тип файла: rar Чудо-подпорная стенка.rar (260.1 Кб, 898 просмотров)
Непрочитано 07.05.2008, 15:14
Forrest_Gump
Щелково МО
судя по надписям на эскизах планируется применят лотки для каналов???
а в целом это больше похоже на бред сумашедшего. если я не прав, назовите меня сумашедшим.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 15:21
Rokir
Ты прав. Я ГИПу тож самое сказал. Но у него своя песня. Мол заказчик дета тама купил дешевые лотки и хочет ПС из ентого извините за выраженгие "матеррияла", я крайне против ентого предложения, но меня настоятельно просили "пасматреть и подумать". Мол есть такие ПС - сборно-монолитные,
Последний раз редактировалось Rokir, 07.05.2008 в 15:28.
Rokir вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 16:55
Rokir, по-русски дальше пиши.
Непрочитано 07.05.2008, 17:00
Forrest_Gump
Щелково МО
ГИП пытался нарисовать уголковую подпорную стенку. не получилось.
потому что неразвита подошва стенки (за счет чего будет обеспечиваться устойчивость конструкции?), а главное - как ГИП собирается объединить в единое целое некий монолитный сердечник и лоток? при помощи шпилек?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 17:11
Rokir
А если лотки положить на бок, чтобы они работали как балки в своей плоскости с точками опоры на контрфорсах?
Rokir вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 17:17
Forrest_Gump
Щелково МО
да пжлста
только все-равно потребуются хорошие массивные упоры для восприятия давления грунта.
P.S. а еще можно попытаться использовать ребрестые плиты перекрытий.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 17:37
Rokir
В данной ситуации не выгоднее ли было бы сделать монолитную уголковую ПС, несмотря на наличие уже купленных лотков?
Rokir вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 17:45
Forrest_Gump
Щелково МО
лично я очень не люблю подобное рационализаторство - применение сборных элементов не по назначению. жаль не известны исходные данные - ни высота стенки, ни геология, ни нагрузки по верху.
боюсь, что монолитную ПС не пропустит ГИП
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 17:56
Rokir
Перепад высот 2,5м. (в принципе енто видно на одном из рисунков с первого поста), геологии нет и ,как я понимаю, небудет(мол че её делать, ведь не Национальная же библиотека). Грунт вроде как песок (така я его не видел, да и врядли увижу), думаю если придется разрабатывать сей проект, то надо будет данные по геологии взять из таблиц СНиПа по найхудшему варианту.
А монолит былобы надежнее.
Rokir вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:04
Forrest_Gump
Щелково МО
а ГИП поставит свою подпись под таким проектом? без геологии, без задания на проектирование.
а сам ГИП не хочет разработать проект?
будь моя воля - напирал бы на монолитный вариант
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 18:08
Rokir
Сложно не согласиться..
Я то в любом случае под таким проектом расписываться не собираюсь, т.к. в чудеса с детства не верю.
Rokir вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 19:38
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Идея как идея - нужно считать устойчивость стены, прочность ее элеменотов и узлов |-|
Единственное замечание - рекомендую на данной стадии решить вопрос гидроизоляции и протечек через стыки, если решить удастся, то переходить к сбору исходных данных, и далее к расчетам и анализу результатов по критериям надежности (прочность, устойчивость, трещиностойкость, перемещения) и экономичности (однажды в подобной ситуации доказал заказчику, что продать имеющиеся преднапряженные сборные ригели, которые он собирался использовать в качестве ленточных фундаментов, и купить на вырученные деньги блоки ФБС - будет выгоднее). Удачи.
С уважением,
Drulya.
Последний раз редактировалось Drulya, 07.05.2008 в 19:45.
Drulya вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 19:40
Forrest_Gump
Щелково МО
да как сказать "идея как идея".
из г.. лепить конфетку - национальная забава. вместо того, чтобы сразу делать нормально без изврата.
знаете как говорят в авиации? научить летать можно даже табуретку, лишь бы двигатель подходящий нашелся...
Непрочитано 07.05.2008, 19:57
Drulya
SPb
В самой идее использования подручных ресурсов с целью снижения сметной стоимости строительства не вижу ничего плохого. К примеру, в Африке до сих пор "орудует" шведский ПГСник с неоконченным высшим образованием, который "промышляет" тем, что делает из таких средств мосты. Например, висячий пешеходный мост пролетом около 100 м, обошелся жителям эфиопской деревеньки в 300 баксов (на монолитный бетон анкеров) - остальное своими силами и из подручных материалов и того, что валяется на свалках. Пять лет назад, уже было на его счету более 160 мостов.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 20:07
Drulya
SPb
Проблемма в другом. Я уверен, что с таким настроем браться за это дело не стоит.
Сообщение от Rokir Посмотреть сообщение
Как говориться, нерешаемых проблем нет, есть решения, которые нам не нравятся.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 21:54
Серёга - Bilder
ещё одна сумасшедшая ПС... может сразу сюда пойдёте?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19978&pp=10000
вам dextron3 поможет "выправительные работы" провести
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 22:38
Armin
Екатеринбург
В данном случа объединяете два лотка вместе, ставите "на попа", получаете "псевдо" блок УДБ. Внутрь арматуру и бетон, естественно все это дело с перевязкой по высоте между "псевдо" блоками. Гарантирую, стоять будет .
А кроме шуток, бредовая идея. Вашего ГИПа реально надо знакомить с фотографом. Он сделает.
Интересно заказчик специально под одпорную стенку материалы брал (подешевле)?
Последний раз редактировалось Armin, 07.05.2008 в 22:51.
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 23:42
Drulya
SPb
Это разные стены: одна выполнена по проекту содержащему ошибки (или вовсе без проекта), а вторая вовсе не выполенна, и на нее нет проекта только из-за того, что нехочеться связываться.
To Armin
Стоимость материалов на рынке не может отражать их качество в связях внутри проекта. Подпорную стену высотой 2.5м с уклоном 85градусов возможно сделать из соломы. А после устройства пристенного дренажа и облицовки кирпичем она будет выглядеть гораздо симпатичней чем монолитная.
Я не защищаю ГИПа, просто не согласен с тем, что идею забили основываясь ТОЛЬКО на страхе и стереотипах. Ведь против ничего другого не предъявлено, верно?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 23:59
Pete
Динозавр на пенсии
стоять будет .
С дичайщим перерасходом железа и бетона...
Можно подпорную стенку и из вертикальных лотков (рис. 2195) со сплошной монолитной фундаментной плитой (не сэкономишь).
Считать нужно... И заменить местные грунты основания и обратной засыпки на песок с характеристиками из СНиПа...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Подпорная стена с контрфорсом Zuzel Конструкции зданий и сооружений 13 01.08.2011 12:19
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
