Вычисление собственных частот конструкции в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вычисление собственных частот конструкции в Лире
Непрочитано 09.11.2010, 10:48 1 | 1 #1
Владимир1982
Кто может разъяснить - как заставить Лиру вычислить собственные частоты какой-либо конструкции? Например, имеется ферма, сечения и нагрузки, произведен статический расчет. А где найти про собственные колебания?
Непрочитано 09.11.2010, 10:56
palexxvlad
Владимир1982, динамика задается здесь: см. картинку
Непрочитано 09.11.2010, 11:02
РастОК
Конструктор-Проектировщик
palexxvlad, Где динамику задавать понятно, где смотреть потом собственные колебания конструкции?
РастОК вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:08
palexxvlad
Ну вы даете ребята: результаты расчета>формы колебаний или см. картинку
Непрочитано 09.11.2010, 11:13
РастОК
palexxvlad, Форму колебаний видим. Коэффициент видим. Собственную частоту колебаний не видим.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:15
palexxvlad
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А величины частот в интерактивных таблицах...
... Коэффициент видим...
Что за коэффициент?
Непрочитано 09.11.2010, 11:44
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Зачем столько мучений. Рассчитайте вручную. Ферму рассмотрите как балку. Пролет и жесткость балки, такие же как у фермы. Жесткость фермы можно определить из ее расчета на действие единичной силы. Весомый вклад вносит в основном 1-я частота. Вы же не останкинскую телебашню рассчитываете. Это там в расчетах учитывалось 23 формы колебаний. А вам за глаза хватит одной. То есть рассчитайте свою конструкцию (раму, ферму) как систему с 1 степенью свободы. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 12:09
palexxvlad
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Так это и есть "мучительная" альтернатива точному машинному расчету, к чему такие сложности?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 12:21
Владимир1982
Кстати, как сделать кнопку "Формы колебаний" активной? не вижу чем запустить расчет колебаний, когда колебательная нагрузка отсутствует
Последний раз редактировалось Владимир1982, 09.11.2010 в 12:32.
Владимир1982 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 12:31
palexxvlad
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
ведь нет инструкций в лировских пособиях
Да ну! Посмотрите внимательнее. Пример 5, например. А вместо пульсационного воздействия включите модальный анализ...
Нет, батенька, Вам определенно нужно взять, как руководство к действию, пост #7
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.11.2010 в 12:41.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:01
Владимир1982
Ну что уж вы так меня научиться вручную находить собственные формы каких-то простых конструкций - это полезно. Но это потом. Сейчас только начал понимать, что для того чтобы найти собственные частоты сложной конструкции, надо ее подвергнуть модальному анализу. Уже что-то...теперь вопрос - где у Лиры опция про модальный анализ?
Может, кто-то накидает в общих словах, как это проделать? если не в тягость
Непрочитано 09.11.2010, 13:17
palexxvlad
Владимир1982, чес. слово Вы оч. невнимательны (не в обиду Вам будет сказано), для расчетчика это очень опасно. См. картинку
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:41
1 | 1 #13
Владимир1982
Да, за мной это водится, увы...к тому же этот модальный анализ куда-то в конец списка затолкали. благодарю вас, коллеги, теперь как будто понятно. Попрактикуюсь, может еще вопросы появятся
Вот и вопрос появился: задаю динамическое воздействие и ставлю "модальный анализ". Расчет не идет. Сама схема правильная - на любое статическое загружение расчет проходит. Как применить этот модальный анализ? Ошибка "CПИCOK B CTPOKE 35 ДOKУMEHTA 0 COДEPЖИT HOMEPA HECУШECTBУЮЩИX ЗАГРУЖЕНИЙ 1". Первое же загружение в моем случае - это динамика и модальный анализ
Последний раз редактировалось Владимир1982, 10.11.2010 в 07:43.
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Метал. конструкции кровли в Лире Astrea Лира / Лира-САПР 1 29.07.2008 22:36
