Радиальная сетка колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Радиальная сетка колонн?
Непрочитано 09.11.2010, 15:11 #1
Shurka77777
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста может ли быть сетка цельно монолитных железобетонных колонн радиальной??? И можно ли чтоб в одном здании была часть с прямоугольной сеткой а другая часть с радиальной? и как нормируются в таком случае шаги? здание цельномонолитный каркас. Спасибо.
Непрочитано 09.11.2010, 16:10
vv_77
заказчик
Ярославль
может
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 16:15
Valerius_78
Киев
Для цельномонолитного (монолитный ж.б.) каркасса допускается любое расположение колонн. Шаг колонн нормируется для сборного ж.б. при использовании серийных (выполненым по серриям) элементов каркасса (колоны, балки и т.д.). Гланое чтоб все элементы каркасса были подобраны по расчету (сечение колонн, толщина и армирование плиты и балок и т.д.). РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать определенную сетку колонн для удобства применения других матерриалов заводского изготовления, например тех же "сендвич панелей" или других элементов конструкции. Например, профлист делают длиной до 12 м исходя из условий транспортирования. Таким профлистом удобно перекрывать пролеты длиной 3, 4, 6 м при трехпролетной расчетной схемме работы листа. Тогда отходов меньше и все стыки находятся на опорах. Значит и колонны удобно располагать с шагом кратным шагу опор того же профлиста:балки, фермы и т.д. (например 6 м).
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ГОСТ 21.101-97 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" с пункта 5.4 Вам в помощь
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:25
vfc.cz
Česká republika
может. Шаг колонн (т.е. пролет) зависит от типа перекрытия (и наоборот)
vfc.cz вне форума
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
сетка колонн в гараже vv Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2004 22:08
