AutoLisp Разморозить слой
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Zaghim, у меня вроде все работает, правда последние "" в каждой строке лишние. Можно попробывать рамораживать слой так
cadtools |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Воронеж
Олег (jr.), См. пост #1
И что? (Command "_layerp") Вы восстановили предыдущее состояние слоя, т. е. разморозили все слои, которые были заморожены автором темы командой (command "-layer" "f" "*" "" ""), а надо-то разморозить конкретный слой.
cadtools |
Зато работает
(/= RegDate StartReadDate) |
Воронеж
Zaghim, на самом деле Лиспер предложил очень даже правильный код, но если хочешь что-нибудь попроще Код:
cadtools |
Воронеж
Он и так не для отдельного вызова. Просто добавь в начало своего лисп файла описании функции unfreeze , а теперь в любом месте твоего кода вызывай функцию (unfreeze (list sloyz2 sloyv2)) Т.е. так Код:
cadtools |
Воронеж
Открыл твой чертеж. Ввел (command "_-layer" "_f" "*" "") - заморозилиь все слои, кроме "0" (так как он текущий). Ввел (unfreeze '("Организация рельефа" "Точки")) - оба слоя разморозились.
Могу предложить сдледующие. Открываешь чертеж, входишь в Visual Lisp IDE (в ком. строке ввести _vlide или "Сервис" -> "AutoLisp" -> "Редактор Visual Lisp"). Открываешь свой lisp файл и в пошаговом режиме проверяешь код.
cadtools |
Да собственно код вот
Вообще мне нужно вначале разморозить один, а второй чуть позже... и там цикл, нужно его размораживать делать действие и опять замораживать....и так несколько раз...вот |
Воронеж
Zaghim, выяснился интересный момент. На самом деле слои размораживатся (причем именно все, указанные в списке), но вот объекты расположенные на втором и последующих слоях указанных для разморозки не перерисовываются. Код предложенный Липер эту проблему решает. Так как Тебе он показался слишком длинным, вот его укороченный вариант
cadtools |
Да, да... именно так и есть, в слоях горит лампочка и солнышко, а на чертеже его не видно...
Сейчас попробую данный код. Супер. Даже не знаю как благодарить. СПАСИБО, ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Но я все же удивлен почему не работает двумя командами... Предложение. Что бы прикончить тему и помочь окончательно всем нуждающимся, может сделать 4 кусочка кода, в котором будет следующее: заморозка всех слоев, разморозка нужного(ых) слоя(ев), заморозка их же, ну и под конец возвращение всех слоев в первоначальное состояние. Последний раз редактировалось Zaghim, 02.12.2010 в 14:01. |
как переместить блоки на определённый слой | digar | Программирование | 22 | 21.01.2022 14:35 |
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? | K_O_S_T_ | Программирование | 1 | 09.09.2009 16:45 |
Эллипс + слой ? | Piton | AutoCAD | 10 | 09.08.2006 13:06 |
Не печатается выбранный нижний слой полностью | maslina | AutoCAD | 11 | 26.04.2006 15:10 |
