Смещены выпуски у колонн
рисую...
Самара
Ну так варите 21-м швом с парными накладками. А арматуру каркаса колонн ставьте в проектное положение, практически не обращая внимание на смещение выпусков - помнится, для соединений внахлесту допускается зазор в 4d
ЗЫ Желательно, как уже отметил Monolit-aga, картину целиком увидеть, а то есть чувство будто я не совсем то подсказываю
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Есть подозрение, что сие есть "двойной нахлест" взятый с запасом)).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Длина анкеровки по СП в 20-м бетоне 48d, нахлестка при стыковании 100% стержней в одном сечении - 2Lан, т.е. как раз 96d. Согласен, что если 2,4-метровые выпуски получаются - лучше что-то другое придумать, а то автор темы уже убедился в пакостности такого решения, расхлебывая нежелание строяков выставлять такие флагштоки.
Щелково МО
Пардоньте меня, Axe-d, но Вы написали чушь. Ибо Ваше утверждение касается рабочей растянутой арматуры (п.8.3.27 СП 52-101-2003). Сильно сомневаюсь, что в этих колоннах арматура работает на растяжение... автор топика, развей мои страхи :-)
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Axe-d прав насчет 96d.
что еще придумать? ванную сварку? соединение на vsanf[& или просто перересход металла 3,84кг/м.п.*2,4м=9.2кг*30(35)р/кг=300р на одном стыке. студент063 - как с помощью муфт вернуть положение в проектрое положение? и как нарезать резьбу на уже установленном выпуске? No M.P. двойной нахлест взятый без запаса 96d=96*25=2400мм Forrest_Gump - все вопросы к разработчикам СП, пособий и т.д. Monolit-aga - правильный вопрос, просто условно показал раб.арм. колонны, подразумевая что выпуск отогнут и сделают как положенно. Forrest_Gump - колонны подвала, момент от фунд. плиты есть полюбому, т.е. растяжение есть. + есть "крайние" колонны. +48d=48*25=1200. всеравно мало Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2010 в 13:16. |
Щелково МО
Дмитрий063 - вопрос не к разработчикам. вопрос к Вам - у Вас арматура колонны растянута?!
p.s. ответ Дмитрий063 не засчитан. ибо он не численный, а всего лишь умозаключенческий. так как моменты от фунд.плиты еще не факт, что "перебьют" вертикальную нагрузку... нет РСУ - так и запишем. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 10.11.2010 в 13:15. |
Самара
вообще я слукавил с фундам.плитой. была бы плита не парился бы вообще, заставил засверлить арм. и установить например на химию. ну да ладно.... там столбчатые фундаменты. ну условно условие не меняется - мон.плита в основании. 1. расчет делал не я и корректно ответить на этот вопрос не смогу (если там момент или нет), могу только предположить. есть 2 ответа либо ДА, либо нет. нет вариант более лояльный, расмотрим его. ок? 1. длина выпусков уже не достаточна. 48*25=1200мм. НО, есть вариант насколько он корректен в отношении с колоннами не знаю, применял только в плитах, когда длинну анкеровки можно уменьшить за счет фактического армирования (думаю Вы поняли?) щас очень некогда лезть в СП, пособие ... но разница 1200 и 750 ОЧЕНЬ большая. т.к. 750мм с условием 48d подходит 16я арматура. p.s. ответ Дмитрий063 не засчитан. ибо он не численный, а всего лишь умозаключенческий. так как моменты от фунд.плиты еще не факт, что "перебьют" вертикальную нагрузку... нет РСУ - так и запишем.[/quote] я и не просил расчитывать мне данное соединение, поэтому нагрузки не привел. написано в проекте перенахлест 2400, что мешает его выполнить? и поставить выпуски в проектное положение? мне за лишние расчеты, где можно экономить металл а где нет, никто не доплачивает, я стараюсь выполнять проекты согласно НД. а додумывать перебьет ли момент вертикальной нагрузкой или нет ... тутт уж извените. Вы геологам тоже не доверяете? вы доверяете когда приходит миксер на стройку где в накладной написано В25? или как и все кубики заливаете? итого: в моем случае - это столбчатые фундаменты, сечение у них 1.8х1.8 несут 5эт офисов, скорее всего расчитаны без отрыва подошвы, т.е. скорее всего момент минимальный и он перебьется вертик. нагрузкой. но это скорее выводы а не доказательства. потому что цифр у меня тоже нет. а ГИП вообще сказал - все нах... сломать и делать как надо! ![]() П.Ы. небыло бы там моментов, небыло бы там 25-й арм. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2010 в 14:32. |
Щелково МО
зачем я спрашивал РСУ - да потому что сильно сомневаюсь в правильности расчета длины анкеровки. да пусть и даже так - допустим, что крайние стержни растянуты (ну не может же быть, чтобы всё сечение колонны было растянуто). но их там всего половина от всей колонны. значит внутренние стержни уже имеют другую длину анкеровки. уже веселее.
как вариант - разбить подколонник да выставить выпуски по новой. P.S. я не доверяю очевидным ляпам. и если увижу кривой отчет по ИГИ, то заказчика уведомлю об этом, под его ответственность. P.P.S. а отчего бы Ваши столбчатые фундаменты краном не подвинуть? :-) у меня на площадке двигали кривые строители. |
Самара
зачем я спрашивал РСУ - да потому что сильно сомневаюсь в правильности расчета длины анкеровки где? в СП? или мой расчет?
значит внутренние стержни уже имеют другую длину анкеровки. уже веселее. Это как так? согласно какому НД. пол уже залит, соответсвтвенно фундаменты засыпаны... они же не с расположили фундамент в стороне, а выпуски сделали не по проекту! двигай не двигай.... valenok@yandex.ru нарисовал я все правильно! способ соединения арм. есть разный, допустим что у меня ванная сварка, резьбовые муфты... есть еще претензии? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2010 в 15:36. |
Самара
вот тоже склоняюсь к такому решению. можно даже "попросить" не 8d делать а например 2 шва по 8d
левый не получится так сделать (это подколонник), а вот отогнуть его с 1/6, установить стержень от основания, и сварить вполне Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2010 в 16:17. |
Есть....Вы зачем тему замутили?...
Вообще-то решения принимает тот, кто принимает решения. Почему Вы не спрашиваете у того, кто будет принимать решения по этому объекту. Вы против ГИПа пытаетась выступать?) |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
