Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011)
Непрочитано 10.11.2010, 13:50 #1
Sophie
Здравствуйте, вот недавно установила себе SW 2011 в связи с покупкой нового ПК (intel core i5 2.8Ghz, 8ГБ ОЗУ, ATI Radeon 5600), до этого пользовалась 2008 версией. Хочется добиться реалистичного отображения деталей, но пока не получается, огромное просьба подскажите как это правильно делать? Скажем на рис. 1 деталь текстурируется почему-то неполностью (торец серого цвета), а то что текстурировано разительно отличается от примера SW, таже картина на рисунке "3". И еще небольшой вопросик , при каждом запуске SW вылетает сообщение рис. 2, как это исправить? Заранее огромное спасибо!!
ID:	47898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47900  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2010, 18:06
Сообщение от Sophie Посмотреть сообщение
Либо действительно запущено несколько сессий, либо проверить права на доступ к папке, в которой хранится жкрнал.
Без файлов говорить почти не о чем.
Непрочитано 22.11.2010, 19:04
Creator
конструктор (нестандартка)
Присоединяюсь к теме. Мой вопрос такой: как можно в SW2007 - SW2010 сделать реалистичную зеркальную поверхность, то есть имитировать стеклянное зеркало, а не просто блестящюю металлическую поверхность? Это нужно как элемент интерьера.
Creator вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 12:09
opoffis
Для реалистичного отображения вам нужно иметь специальную производственную видеокарт(они очень дорогие), иначе SW программно отключает эту функцию. Но можно обойти это ограничение и с помощью изменения значения в реестре (а иначе только купить производ. видюшку) !
Ищите на торрент ру !
Кстати кушать SW станет больше !
opoffis вне форума
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
Создание профиля. SW 2008 olamot SolidWorks 66 18.11.2008 14:04
