Мазутное хозяйство котельной
Где-то
ВСН на СМР
http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1550.html Может, в этом ГОСТе есть сведения по сливу мазута: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 = "жидкое топливо слив". При поиске лучше задавать к/с не мазут, а жидкое топливо и нефтепродукты. В этом ГОСТе внимательно посмотри список ссылочных НД. А дальше искать по разумению.
С автоцистерны мазут, если теплый, сливается с помощью шестеренчатого насоса, замерз мазут отогрей машину в теплом помещении, а потом действуй.(вязкость большая даже у флотского.)
С уважением sbi |
Где-то
В помещении не отогреть никогда. Только паром разогревают цистерны (часто впрямую).
Это хорошо, если привозят "флотский", а если "марку 100"? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...D%D1%8B&lr=213 = "разогрев мазута автоцистерны" А оттуда это: http://www.sergey-osetrov.narod.ru/P...R_FUEL_OIL.htm Стоит поискать сайт ОРГРЭСа и написать туда относительно технологии слива и а/ц, если из этой статьи мало что поймется.
Набрав еще информации, набросал такой вот чертежик *Технология*
Смысл такой имеются 3 РГС-60, и котельная. Площадка для слива автоцистерн располагается примерно на 3 метра выше площадки для резервуаров. так как самотечный слив не получается (применимо как я понял только для ж/д цистерн), используем насосы. От резервуаров до котельной расстояние составляет примерно 30м. Трубопроводы проходят подземно вместе со спутником от котельной. В резервуаре для поддержания необходимой температуры предположительно будут применяться регистры из стальных труб. В общем, если есть вопросы или грубые ошибки, прошу писать. |
Это почему? Диаметр трубы маленький, или мазут в цистерне остыл. Все зависит от вязкости продукта!
С уважением sbi |
Использовать пар для разогрева - отпадает сразу же, Вариант еще использовать горячую воду, но все ли а/ц будут с необходимым оборудованием? Насколько я знаю, применяют спец а/ц, в котором мазут прогревается за счет уходящих газов автомобиля(или что-то подобное), но опять же будет ли такое применяться. Но вопрос о самотечном сливе еще открыт. |
В любом случае нужен шестирёнчатый насос (объемный) на цистернах иначе при отрицательных температурах воздуха (самослив при +) ... загонишь.
С уважением sbi |
Кроме того, если топливо сливается в отдельно стоящюю цистеру, то необходимо устанавливать дополнительный перекачивающий насос. Этим Вы уменьшите шум в котельной.
С уважением sbi |
Естественно лучше отдельно, но вот заказчик хочет поставить в одном помещении. Подогрватель предусмотрен. Цистерна стоит на улице, т.е. насос берет мазут с расходного резервуара и подает их на котлы( естественно через фильтра грубой и тонкой очистки и подогреватель). |
Мазут приходит на нефтебазу железнодорожным транспортом. Там его сливают в специальные емкости с подогревом. Разогревают до температуры примерно градусов 70. После разливают по автоцистернам и везут мазут к заказчику. Принцип автоцистерны термосной, никогого подогрева, в большенстве случаев, нет. Слив мазута самотеком может быть использован если емкость заказчика ниже сливного крана автоцистерны. Даже в мороз лсив мазута самотеком при температуре в 60 градусов осуществляется без проблем.
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.03.2010 12:09 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
Размеры котельной для магазина 10х8м | Nikyrys | Инженерные сети | 7 | 01.08.2008 16:28 |
