Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
В первой схеме верхний стержень (например, от эл№286 и далее вдоль) не закреплен от смещения по Y, потому что тип№4 не имеет соответствующей степени свободы - сопротивления повороту из плоскости фермы). Потому схема изменяема.
А второй схеме вы по-другому описАли шарниры - только в одной плоскости, в остальных тип№5 сопротивляется смещению. Это не дает вышеуказанному стержню сдвигаться вдоль своей оси. Вот как-то так. На пальцах. |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
RSA 2010: откуда возникает геометрическая изменяемость в раскреплённом узле? | Александр Бауск | Robot | 2 | 19.11.2009 01:06 |
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз | Aleks ManaeFF | SCAD | 16 | 20.07.2009 07:41 |
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент | SantaMAX | SCAD | 3 | 07.11.2007 22:17 |
