Простановка координат х и у
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Простановка координат х и у
Непрочитано 12.11.2010, 10:32 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Есть ли такой лисп или програмулинка чтобы можно было проставлять координаты на выноске или например задать точку где хочу замерить координату а потом указать точку где хочу вставить значение этой координаты в формате х=1452.124 у=4784.478?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 12.11.2010, 11:24
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=46534
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:05
VVA
Инженер LISP
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14385
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12574&page=2
VVA вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:36
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Недавно всплывала тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4371
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:09
2 | #5
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Динамический блок выноски с координатами X/Y в виде поля
DWG 2007
Выноска.dwg (145.8 Кб, 8289 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 15:00
Velik84
Генплан и транспорт
при своем ПСК текст имеет перевернутый вид, как с этим бороться? Кто нить подскажите как проставить координаты про своей пск чтобы надпись не переворачивалась?
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 13.11.2010 в 13:56.
Velik84 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:08
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
To wetr, спасибо за полезный блок "Координата_v.2.1" - аннотативен, цвет и вес линий при необходимости изменяется.
Для себя немного "доработал напильником": точность значений полей 2 знака после запятой, удалил крест вначале выноски
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:20 помогите решить проблемку
2 | #8
boy_infinity
проектирование технологических трубопроводов
Беларусь
<phrase 1= Отправить сообщение для boy_infinity с помощью Skype™
Создал динамический блок в виде выноски, которая может снимать координаты X, Y (с помощью полей от начала отрезка, который указывает положение выноски). Вопрос следующий: при использовании этой выноски в файле все работает чудесно, НО(!!!) при вставке исходного файла с этой выноской в виде внешней ссылки в новый файл вместо координат выноски вставляются значения 0 для X и Y. Может кто-нибудь посоветует как это можно решить???
И да, пояснение небольшое, выноски использую только в пространстве модели, высота текста (задающаяся в свойствах выноски) - величина, которая выполняется масштабированием, я ее задаю так: [высота текста]*[масштаб видового экрана]=высота [текста на листе]. Пример: текст на листе должен быть высотой 3 мм, а видовой экран имеет масштаб 1:20, то в выноске указываю высоту текста 60 мм.
DWG 2010
dinKoordinati.dwg (61.5 Кб, 5784 просмотров)
boy_infinity вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:51
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Сообщение от boy_infinity Посмотреть сообщение
Было б еще здорово если бы для основной полки добавили атрибут поворота, а то не всегда горизонтально надо их отображать! А за этот блок Спасибо!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 07:19
Gefest1
Блок отличный, тоже пользуюсь. Но сейчас возникла еще одна задача:
Нужно на чертеже обозначить ряд точек номерами по порядку, вроде номера позиции. Потом вывести таблицу (хоть в эксель, хоть в Автокад) с 3 столбцами: №точки, Координата Х, Координата У. Точек порядка 200, нужна максимальная автоматизация.
Я бы хотел так: обозначать выноску в 2 клика (выбор точки и выбор места установки полки номера) Возрастание номера предполагается автоматически, по порядку. Затем, выделив эти выноски, экспортировать данные в таблицу.
Подскажите, было ли такое на этом форуме? Если нет - то как лучше сделать?
Gefest1 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 07:37
Boxa
КЖ; C#
Максимальная автоматизация возможна, только путем написания программы, реализующей нужное Вам.
Однако, если оставаться в рамках простого автокада, то я бы сделал блок с атрибутами позиции и координатами, потом в нужных точках расставил бы этот блок, затем воспользовался бы инструментом attin/attout.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:27
engngr
сети
Московия*
Или использовать соответствующее вертикальное решение.
engngr вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 17:05
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Сообщение от Velik84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Скажите. вы как то смогли решить этот вопрос? У меня сейчас такая же проблема.
Vikulassuk вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 17:09
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Vikulassuk Посмотреть сообщение
Посмотрите #4
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 08:30
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Посмотрите #4
спасибо, но я уже все эти ветки читала, и не увидела там решения моей проблемы
Непрочитано 31.05.2018, 09:48
kasseler
Ufa
Доброе утро! Как прятать цифры координат? поясню, у меня координаты, к примеру, X=24166.50/Y=18991.30, мне нужно спрятать первые две. а может есть какой-нибудь иной способ прятать часть координат в рамках секретности?
kasseler вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 09:54
trir
вообще не показывай координаты
trir вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:50
kasseler
Ufa
придется так делать) а можно формулу прописать в блоке все же, чтобы первые две цифры "опускать"?
kasseler вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:08
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kasseler Посмотреть сообщение
Наложи сверху несколько раз текст с цифрами от 0 до 9.
engngr вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:58
sertor
Геодезист
Ухта
А какой смысл прятать первые две цифры координат, если можно подвести курсор к нужной точке и узнать истинные координаты? Мы, обычно, переносим съемку в обрезанные координаты.
Как-то так.
sertor вне форума
Простановка координат G-RAV Программирование 6 03.09.2009 06:44
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
