Штриховка сечения под разными углами для разных объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка сечения под разными углами для разных объектов?
Непрочитано 12.11.2010, 22:37 #1
Иван Hayes
Есть три 3D тела: база, подшипник и верхняя часть. Имеется сечение в одной плоскости. Галку "применить ко всем объектам" снял, тем не менее секутся сразу все три тела. Причем штриховка сечения (под 45) для всех тел в одном направлении, а мне нужно, чтобы было попеременно. Разнес все тела по слоям, но как только включаю "активировать формирование псевдоразрезов", то секутся все три тела каждый в своем слое. Я думал, что для каждого тела можно построить свое сечени и потом задать для него свою штриховку. Странно, что такой фичи в Акаде нет. Или все же есть? Ткните, пожалуйста, ссылкой, как это делается?
Непрочитано 12.11.2010, 23:49
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Инструмент _sectionplane? По-моему, нельзя заставить штриховаться разные тела по-разному..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 01:11
Иван Hayes
Да, именно инструмент Псевдоразрез.
Странно, я видел много картинок (неDWG), где штриховка идет "елкой". И ГОСТ требует того же...
Может, можно как-то по-другому?
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 08:29
Лиспер
Если "неDWG" - то надо смотреть возможности ПО, в которых эти "неDWG" выполнялись. А в AutoCAD - наверное, только если вручную выполнять штриховку.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 09:25
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
Да просто отредактировать потом штриховку и все.. Если нужно поменять только угол, выделил нужные объекты, и в окне свойств поменял угол для всех разом..
..А ГОСТ требует много такого, что в автокаде решается не автоматом, а "ручками". Либо создавать свои костыли на основе лисп или других языков. На тему создания сечений мне попадались проги; я думаю что если б нечто такое сильно понадобилось, к примеру, VVA или kpblcу, они б могли сочинить.. Хотя это наверное задача достаточно сложная, и необходимость не самая большая. Проще руками отредактировать.
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 13.11.2010 в 09:31.
AlexV вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
