Сжимается однострочный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сжимается однострочный текст
Непрочитано 13.11.2010, 11:10 #1
curly
инженер-проектировщик
Старый Оскол
Здравствуйте! Такая проблема с однострочным текстом. Открыла файл, с которым еще вчера все было впорядке, а вест однострочный текст отображается немного сжатым. Когда по нему щелкаешь для редактирования, то он опять расширяется, но через пару часов работы или после закрытия файла все повторяется. Коэффициент сжатия всегда стоит 1. Причем такое происходит только с одним файлом, другие на моем компе ведут себя нормально. Пробовала открывать на других компах, то же самое. На печать текст выводится в нормальном несжатом виде, но на экране отображается в сжатом. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это исправить? Помогите, пожалйуста.
Непрочитано 13.11.2010, 11:12
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Файл в студию!
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:25
AlexV
BIM координатор
С-Пб
_audit может провести? А после регенерации как текст себя ведет, не возвращается в норму? Еще бывает помогает при глюках с текстом (если он одного стиля),- выделить весь текст, и поменять стиль "туда-обратно"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:34
wo!
Еще бывает точность единиц чертежа установлена 0 (т.е. без десятых).
Тогда степень сжатия текста 0.8(например) отображается в свойствах как 1.
wo! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 11:54
curly
Старый Оскол
_audit не могает. Насчет регениерации. Я когда "пощелкаю" некоторые тексты для редактирования, они расширяются как положено, а потом, если провести регенерацию, сжимаются обратно. Насчет степени сжатия, там точно 1. Вчера все было в норме, за ночь файл никто не трогал, сегодня открыла и вот такое...( файл прилагаю
DWG 2007
Чертеж2.dwg (129.3 Кб, 1525 просмотров)
curly вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 12:28
curly, так какие тексты сжаты?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 12:40
curly
Старый Оскол
У меня отоюражаются сжатыми некоторые тексты ( зелененькие) вот прикладываю два принтскрина: 1ый - тексты немного сжаты, 2ой - я их "пощелкала" и они расширились
ID:	48113  Нажмите на изображение для увеличения
curly вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 13:15
AlexV
BIM координатор
С-Пб
У меня в этом файле другой отображается глюк: у текстов выравнивание "середина по центру", но до попытки редактирования эта точка смещена (или текст смещен относительно ее)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 13:22
я не вижу проблем. SP на 2007-ой AutoCAD установлен?
Непрочитано 13.11.2010, 13:41
Psyakrev
2010 sp1.
Расширяются только те надписи, у которых стоит выравнивание "Середина по центру". Имхо, дело в шрифте "Gost type A.ttf" - у меня надписи с ним, выровненные по центру или по правому краю периодически уплывают (помогает чудо кнопка "^C^C_audit _regenall"). С Times New Roman или RomanS таких проблем нет, но в нашей организации чертежи только "гостовским" шрифтом.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 14:32
curly
Старый Оскол
Установила SP. Помогло. Спасибо большое!!!)
curly вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:00
Сообщение от wo! Посмотреть сообщение
1. А что, при черчении в мм ставят точность до десятых?
2. Независимо от установленной точности единиц текст должен принять реальное сжатие, а не то, которое показывает property. Специально не проверял, но так по логике вещей
Непрочитано 07.10.2013, 22:31
Dron78rus
лифтовик
А что, всем уже всё понятно? У меня аналогичная проблема, чертил, тексты выровнял по центру, сохранил, на след. день всё вразнобой. Вернее, бывшие центральные точки стоят в линию, а в каждой строке эти точки - уже не центры
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (365.8 Кб, 315 просмотров)
Dron78rus вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 20:07 Вопрос решен.
1 | #14
Dimas77
Нашел выход, и он единственно правильный. У вас просто загружен не тот шрифт в папки Autocad и Windows
Решение:
1. Определяем наименование шрифта который сжало (исказило)
2. Открываем Total commander, заходим в корень диска C и нажимаем Alt+F7 (поиск)
(у меня проблема была со сжатием шрифта T132)
Результаты поиска:
c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Fonts\
c:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts\ - с этой папки просто так шрифт не удалить (описание как сделать будет ниже)
c:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\
3 Скачал нужный шрифт по ссылке: https://geonics.ru/down/%D0%9F%D0%BE...6%D0%BA%D0%B0/
4. Нас интересуют первые две папки, в первой заменить вопросов не возникает, замена с правами администратора)
5. Во второй чтобы заменить, действуем так (Windows 10): Пуск - Параметры - Персонализация - Шрифты - Ищем через поиск нужный и удаляем
У меня было аж четыре модификации этого шрифта, хотя в папке: c:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts\ был виден лишь один.
Установить опять же через: Пуск - Параметры - Персонализация - Шрифты - Перетянуть в окно установки скаченный. Простым копированием
в папку у вас ничего не получиться.
6. Все стало на свои места.
Dimas77 вне форума
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Однострочный текст - фатальная ошибка Conan_w AutoCAD 49 19.07.2013 10:28
как сделать однострочный текст подчеркнутым? zayyaz AutoCAD 14 30.11.2009 05:27
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста Татьянка Смешная AutoCAD 6 13.02.2009 15:24
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
