Типовой проект или проект повторного применения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Типовой проект или проект повторного применения
Непрочитано 13.11.2010, 13:52 #1
romansokolov
Коллеги
Раньше существовал приказ минрегионразвития от 9 июля 2007 г. N 62, который определял требования к типовому проекту.
Этот приказ был отменен новым приказом Минрегиона от 6 мая 2010 г. № 230
Подаскажите, какой документ сегодня определяет требования к типовому проекту.
С уважением,
Роман
Непрочитано 13.11.2010, 15:17
Doka
Сообщение от romansokolov Посмотреть сообщение
Юридически - никакой! А так - старый добрый СН (номер на работе могу узнать). До понеделока.
Последний раз редактировалось Doka, 15.11.2010 в 16:39.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 17:39
romansokolov
Юридически - накакой! А так - старый добрый СН (номер на работе могу узнать). До понеделока.
Узнайте пожалуйста.
Буду благодарен.
С уважением,
Роман
romansokolov вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 18:50
Сорокин
СНиП 11-03-2001
СН 227-82 "Инструкция по типовому проектированию"
Но они не действуют! Ничего нет действующего!
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 19:06
romansokolov
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
СНиП 11-03-2001
спасибо
Непрочитано 13.11.2010, 20:02
VVapan4ik
Как же тогда быть? Зачем тогда в разделе 9 ГОСТа 21.1101 о типовых проектах заикаются?
И могу ли я сослаться в своем проекте на децемальный номер КД типового изделия, чтоб не перерабатывать в проекте КД под АС, КМ, КМД, КЖ?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 14:13
romansokolov
Это конечно очень странно.
Странно, что был выпущен приказ №62, а потом отменен.
Чего то мы упускаем или не знаем.
Продолжаем разбираться...
Непрочитано 14.11.2010, 15:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому, что сегодня нет, а завтра будут. Типовая документация была и будет независимо от приказов временщиков.
Только не надо путать типовую проектную документацию на изделия (серии), на которую можно ссылаться и типовые проекты зданий, которые надо "привязывать".
Конечно, ссылаться на действующие серии можно и нужно. При условии, что они имеются физически и любой участник строительного процесса может их приобрести.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 15:57
romansokolov
СНиП 11-03-2001
И все таки.
Какие требования к типовому проекту.
Вот у меня есть ПСД, прошедшая экспертизу. Первый объект серии практически построен.
Я так понимаю, что если такой же начать строить в другом месте, то делается привязка и экспертизу проходят только измененные части проекта. Например фундамент, генплан, наружные сети.
Разделы, незатронутые изменениями, повторно нет нужды в экспертизу подавать.
То, что экспертиза всегда требует предоставлять весь проект - понятно. Ими движет с одной стороны жажда наживы, а с другой недоверее к каким то там другим экспертизам. Но тут уж мало ли кто чего хочет.
По закону не положено и все тут.
Другой момент - это то, что Заказчик под напором строгой экспертизы обычно дрожит и все отдает, включая деньги в полном объеме и кувыркается потом с замечаниями каждый раз.
Но это тоже вопрос решаемый. Если заказчика вооружить законами, письмами и СНИПами, то устоит.
Так какие все же требования к типовому проекту сегодня.
Непрочитано 14.11.2010, 21:38
VVapan4ik
Никто и не путает. Я же не говорю о разделе ГП, где должна быть привязка к конкретному объекту.
Возник вопрос потому, что есть КД на модульную газоочистительную станцию, но возникла необходимость делать проект для Заказчика на нее, а не продавать ее ему как изделие, без привязок и без прохождения госэкспертизы.
Т.о. закладывать в проект как покупное изделие модульную газоочистительную станцию и в проекте делать только привязку?
Непрочитано 14.11.2010, 21:55
ShaggyDoc
Это не типовая проектная документация, а повторного применения. Надо выполнять привязку всех частей и выдавать. Проводить или не проводить экспертизу - решается в обычном порядке, т.е. разделы ПД представляются на экспертизу. То, что раньше экспертиза была - всего лишь смягчающее обстоятельство.
Такие сооружения обычно и закладываются как "покупные изделия, делается только привязка на местности. При этом подразумевается, что само изделие прошло необходимые экспертизы, имеет сертификаты. При экспертизе может быть проверена правильность применения изделия, но ужене его конструкция.
Непрочитано 15.11.2010, 09:58
MachoMan
И сегодня, и вчера требования определял градкодекс:
Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае... проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства.
ч.3. ст.49
Приказ Минрегиона определял критерии отнесения документации к типовой (соответствие геоусловий и т.п.). После клизмы нацлидера об упрощении процедуры отнесения к типовой минрегион отменил приказ, убирая "избыточные ограничения".
В результате, если проект применяется повторно без изменений, ограничение одно - 7 лет после полож. заключения (см. постановление № 145), т.к. все другие (климат, собственность) ушли вместе с приказом.
Если применяется с изменениями, т.е. модифицированный, то справка проектировщика о том, что "изменения... не влияют..." уже не проходит, ибо с момента отмены приказа критерием не является. Решение о том, влияет / не влияет определяется имхо по результатам убедительности доводов для стройнадзора / экспертизы
MachoMan вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:29
мозголом из Самары
Самара
А где написано что типовые проекты зданий надо привязывать? У меня сейчас ситуация, нужна жалюзийная решетка из типового проекта подстанции, мне сейчас надо ее перечертить, поставить штамп привязки или просто сослаться?
Раньше типовые проекты на панельки привязывали только к конкретным грунтам ( определяли фундаменты), но неизмененный верх же не привязывали( штамп не ставили).
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:03
ShaggyDoc
Чушь. Привязывали каждый лист типового проекта. А отдельный лист из какого-то старого типового надо просто "перечертить" - т.е. украсть. Ссылаться нельзя. Порядок привязки установлен ГОСТ 21.1101
Непрочитано 04.03.2014, 14:21
мозголом из Самары
Самара
если честно, то в госте я не вижу что серии не надо привязывать,
4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов;
- стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий.
Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, передает их заказчику по отдельному договору.
И почему типовой на здание, не подходить под "чертежи типовых конструкций".
Я понимаю если в типовом мне надо что то поменять, то привязываю с изменением, а если это изделия полностью неизменно, зачем тратить бумагу электроэнергию, время, все равно же я несу ответственность за принятое решение, что перечертив что сославшись, решение же моё
Непрочитано 04.03.2014, 14:56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Немного попахивает бредом.
А откуда же на площадке узнают, что это для их объекта?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 16:37
ShaggyDoc
Знание русского языка скрываем?
Ознакомьтесь (найдите на форуме) что такое типовая документация, каким требованиям она отвечает. И не несите бред про "зачем тратить электроэнергию".
Непрочитано 31.03.2014, 16:42
Arhip
В ГОСТ Р 21.1101-2013 Раздел 9 "Применение типовой проектной документации" аннулирован.
Arhip вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 12:02
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Какими документами следует пользоваться для того, чтобы признать проект жилого 9-и этажного дома из деталей к ПДС (по серии 97) проектом повторного применения?
Сергей Иванович вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
Проект повторного применения Beart Прочее. Архитектура и строительство 2 13.09.2009 07:35
