Полилиния замыкающая блоки
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Докиенко А., опиши задачу подробнее. Как замыкать блоки, в каком порядке (типа как указал или определять автоматически), в какой точке блока (точке вставке или еще какой-нибудь).
И выложи dwg файл с примером блоков.
cadtools |
столб.dwg
Блоки это опоры (Лем 10 и 35 кВ) и их охранная зона . Красным нарисованы провода а синим линия которую я обвожу вручную по часовой |
Как вариант - добавить в блоки "контактные точки" 4-х типов (от 0 до 3) - это невидимые отрезочки определенной длины, и программно соединять точки: тип 0 с 2, а 1 с 3. Если блоки соединяются одной синей линией, то будет достаточно и двух типов точек.
Последний раз редактировалось Li6-D, 14.11.2010 в 23:09. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту | Anastasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2010 14:47 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
