Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity
Непрочитано 15.11.2010, 10:43 #1
ykIIIIn
На моем компьютере(ХР, автокад 2008) не видны объекты, причем все слои включены, разморожены и цвет фона я менял!На другом компе (ХР, автокад 2008-тот же) объекты видны, а в свойствах следующее acad_proxy_entity.Что за объекты злые такие?Как мне их увидеть?
Непрочитано 15.11.2010, 10:52
KSI
Калининград
Включить отображение proxy-объектов в панели Настройка, закладка Открытие - Сохранение.
KSI вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:08
1 | #3
Profan
Можно еще посмотреть описание переменных PROXYSHOW и PROXYNOTICE.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 11:32
ykIIIIn
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Вот Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48173 где именно?Отображение прокси объекты.
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:34
ykIIIIn, "Заместители для сторонних объектов"
Непрочитано 15.11.2010, 11:35
Profan
Можно на этой вкладке нажать кнопку Справка и получить всю информацию.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 11:37
ykIIIIn
Спасибо,Profan!Переменная PROXYSHOW была =0,сделал=1,все стало отображаться.А PROXYNOTICE была =1, ни на что не повлияла!Тока ,что за переменная PROXYNOTICE?За что отвечает?И зачем по умолчанию стоит =0?
P.S. Что за сторонние объекты?
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от ykIIIIn Посмотреть сообщение
Если установлена в 1, то сообщает о наличии прокси-объектов. Если 0, то не сообщает.
На эту тему можно писать трактат. :-)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 13:48
ykIIIIn
Трактатов нам не надо!Так,рефератик.Хотя бы поверхностно...
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 14:05
KSI
Калининград
ykIIIIn, ну это можно и в справке посмотреть.
KSI вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 09:26
Александр Ривилис
Киев
Не ленись. Воспользуйся хотя бы поиском.
Непрочитано 07.08.2018, 12:10
| 1 #12
Даниил Горбунов511
PROXYNOTICE - изменил значение (1) на (0) все заработало
Даниил Горбунов511 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:39
PsixVK
Киев
и прошло уже восемь лет и только Данил Горбунов все меняет значения переменных и у него все работает.
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 08:18
1 | #14
Александр К.
Инженер-программист
Товарищи, прошу проверить у себя и подсказать..
AutoCAD 2018.1.2 x64 Rus. Есть некие прокси-объекты, которые видны в предпросмотре и во время загрузки чертежа. Но после окончательной загрузки - данные объекты пропадают. Самое интересное, что в AutoCAD 2016, 2017, 2019, 2020 такого не происходит и все отображается как надо. Да даже в NanoCAD 11 все отображается.
PROXYSHOW установлена в 1.
Слои включены и разморожены.
Сброс AutoCAD 2018 к заводским настройкам не помог.
Разработчик этих прокси-объектов адаптеров (енеблеров) не выпускает. Да мне и не надо редактировать, только смотреть на них как на прокси-объекты. И открывать нужно именно в AutoCAD 2018.
Файл во вложении.
Почему так происходит и как исправить в AutoCAD 2018 ??
DWG 2013
План.dwg (4.40 Мб, 32 просмотров)
Александр К. вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 08:32
Выноски с обозначением углов?
Можно быстрым выбором выделить все проксиобъекты на слое Оформление и расчленить их. Может, появятся
Непрочитано 10.10.2019, 09:06
Александр К.
Инженер-программист
Да, выноски.
Но нет, Быстрый выбор даже не видит эти объекты.
Если же в другой версии AutoCAD, отличной от 2018 расчленить, а затем открыть в 2018 версии, то все отображается. Такой способ сейчас и используем. Но это же не решение..
Непрочитано 10.10.2019, 10:46
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Не подтверждаю:
Непрочитано 10.10.2019, 10:50
trir
у меня тоже пропадают в AutoCAD 2019, а Civil 2017 видит
trir вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 15:24
| 1 #19
Александр К.
Инженер-программист
По мотивам умозаключений Шерлока Холмса виновный был определен - SPDS Extension 2018 x64 r2. Удаляешь его - выноски остаются. Да и шустрее загрузка чертежа идет.
У меня на AutoCAD 2019 модуль SPDS не установлен. Потому все нормально.
Еще один баг в копилку..
Непрочитано 10.10.2019, 15:39
trir
было
trir вне форума
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
BMP и автокад 2008. AdminRage AutoCAD 19 14.03.2008 10:18
