Редактирование атрибутов блоков (автокад 2008)
И, наверное, не refedit, а _-bedit? |
Почему? Refedit зачастую удобнее чем Bedit, который предназначен для дин. блоков, а также менять некоторые свойства обычных блоков либо атрибутов. Но геометрию обычных блоков удобнее менять через refedit.
И зачем перед bedit стоит знак "-" ? И вопрос To All: зачем в редакторе блоков фон не такой, как в автокаде? |
Я ведь сам достаточно дремуч, и не прочь узнать как правильно. Даже разок написал "наверное" ![]() Перед bedit поставил "-", просто скопировав то, что у меня в командной строке. Смысла этого тире не знаю. Я начинал с 2006 Автокада, и пользовался для создания тысяч обычных блоков только bedit - чем показали, тем и пользовался. Попробовал сейчас refedit, но даже не понял как зайти в описание блока ![]() |
![]() Иначе же нужно буквально заменить этот блок на другой. Допустим, зайти в описание блока, изменить там все как необходимо, сохранить с другим именем. А потом в чертеже вставить вместо старого блока новый в ту же точку. |
Я раньше никогда его не использовал, но разве назначение _flatten - не приводить элементы к нулевой высоте, и все? |
АлексЮстасу, был блок "Болт_М10х60" после Flatten стал "Болт_М10х60-flat-1" и , несомненно, блок сплющился и переместился в 0 по Z. Если работаешь в 2D- то проблем не будет. Вот ещё тема замена одного блока другим
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.05.2011 в 08:39. |
Гм... Честно: вчера пробовал flatten на Автокаде 2008, но там не обнаружил режима "не скрывать линии", но вместо этого спрашивают "продолжать работу?". И после flatten имена блоков какие были, такие и оставались.
А сегодня на 2006 вижу и "не скрывать линии", и делает добавку "-flat-1", "-flat-2". |
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков | kgb | Программирование | 11 | 13.06.2023 14:39 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
