Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям
Непрочитано 15.11.2010, 15:09 #1
игорёк
проектирование
москва
Вопрос собственно звучит так: Приемлима ли такая конструкция связей по нижнему поясу ферм? Все гибкие связи предварительно-натяженные.
Идея родилась у руководства в свете экономии материалов на распорках.
При детальном рассмотрении конструктивной схемы, не нахожу причин по которым ЭТО не будет работать. Конечно это создает кучу сложностей при монтаже, но сейчас стоит вопрос о возможности реализации проектного решения.
В серии "Унитек" используются горизонтальные гибкие связи, но распорки выполнены из гнутосварных профилей.
Посоветуйте где можно посмотреть какой-нибудь материал на эту тему.
Непрочитано 15.11.2010, 15:31
SHURF
ГИП
Ярославль
Вот пожалуйста http://dwg.ru/dnl/2720
SHURF вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:30
viqa
проектировщик
беларусь
гибкими могут быть только растянутые элементы, в распорках есть сжатие
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 22:11
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Для того чтоб в одной распорке возникло сжатие вторая должна "растянуться".
Вы крестовые связи как сжатые считаете? А ведь там одна ветвь сжимается.
игорёк вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 22:40
victorulinkin
Я думаю ИГОРЬКУ необходимо подучить строительную механику и сопромат.
victorulinkin вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:37
DK
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Я тоже таких причин не вижу.
Непрочитано 16.11.2010, 00:26
MasterZim
игорёк
не советую заниматься самодеятельностью. Если в связевых блоках худо-бедно можно реализовать преднапряженные раскосы, то распорки между блоками работать не будут (начни считать на температуру и ты все поймешь) Крайне не рекомендуется разносить связевые блоки по краям температурного блока. Рванет сварку или болты - это и к бабке не ходить.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 01:56
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Пока первый существенный аргумент.
Мне казалось я довольно понятно показал что это связи по нижнему поясу ферм, а связи по колонам расположенны в других пролетах.
Меня возможно не совсем поняли. Все необходимые элементы работающие на сжатие имеют соответствующее сечение. Торцевой фахверк крепится к верхнему диску покрытия и через систему горизонтальных связей и распорок горизонтальные силы передаются на вертикальные связи.
Вопрос в другом. Связии распорки по нижнему поясу служат для уменьшения расчетной длины нижнего пояса (повторяюсь на нижний пояс ничего не передается) Так вопрос выполнит ли такая конструкция свою функцию.
В крайних пролетах температурных блоков также предусмотренны вертикальные связи по фермам.
игорёк вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 07:53
DK
Чем расчет на температуру предварительно-напряженных гибких связей отличается от расчета жестких распорок? Да и если соблюдены требования табл. 42 СНиП "Стальные конструкции", то на температуру можно не считать. То же относится и к разносу связевых блоков по краям температурного блока, хотя здесь соглашусь, что этого по возможности следует избегать.
Непрочитано 16.11.2010, 10:25
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
1.Если есть в этих жестких блоках и горизонтальные связи по верхнему поясу, то крестовые связи по нижнему поясу не нужны. Распорки удерживаются вертикальными связями по фермам.
2. Горизонтальные связи по покрытию желательно всегда располагать по краям температурных блоков. Элементы покрытия, расположенные между жесткими блоками связей (прогоны и распорки) работают как растяжки и их гибкость можно доводить до 400 для развязки поясов ферм.
Grig63 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 10:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от victorulinkin Посмотреть сообщение
Это вы насчёт сжатой связи?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 12:00
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нет это из серии: "А фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл..."
Полностью согласен, но это результат многократного изменения конструктивной схемы и не доработанного конечного варианта.
Создается впечатление, что вы первый кто понял, что связи по покрытию и по колонам не расположены в одном пролете.
Вот!!! Хоть кто-то меня понял! Интересует только, есть ли практический опыт таких решений или соответствующая литература. В этом случае не хочется быть первым.
Также возникает масса вопросов с предварительным натяжением, последовательность, усилие натяжения….
игорёк вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 12:45
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
М-да, первым вы уж точно не будете Вопрос этот освещен практически во всех букварях по КМ. Особенно рекомендую почитать книгу Катюшина В.В. (извините, не помню названия, но на форуме ее уже выкладывали), в ней так же можно найти и ответы на вопросы по расчету и конструированию гибких связей.
Последний раз редактировалось Grig63, 16.11.2010 в 14:46.
Grig63 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 13:52
bahil
А на фига преднапряжение? Нижний пояс не поведет? Чем это преднапряжение воспринимается?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:20
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вертикальными или горизонтальными связяи по фермам.
Поведет если неравномерно выполнять натяжение.
"Чтоб экономней и красивше было...." - заказчик и руководство.
игорёк вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 14:29
DK
А я думал, что для того, чтобы в соответствии с п.2 таблицы 20 СНиП "Стальные конструкции" не заморачиваться с предельной гибкостью.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 15:07
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну так не заморачиваться с гибкостью и выливается в экономию металла. (пока правда сомнительную...)
игорёк вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 19:53
str02
питер
у нас в РФ нет нормальной нормативной базы для расчетов таких конструкций.
Вот делали когда то по немецкому проекту
Все горизонтальные связи предварительно-напряженные
Название: 1 - копия - копия.jpg
ID:	48304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 - копия.jpg
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:18
viqa
проектировщик
беларусь
считается, что работает только растянутая, сжатая выключается из работы
viqa вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 09:46
SHURF
ГИП
Ярославль
А если связь подобрана на сжимающее усилие, которое в ней возникает, соблюдены все требования к расчёту ЦСС (гибкость, устойчивость), она что тоже работать не будет?
SHURF вне форума
Мнение специалистов о ТИСЭ. Filcom Конструкции зданий и сооружений 9 20.05.2008 00:10
