создание чертежа на основе твердотельной модели
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
"с точки зрения использования готового темплета", сначала создается готовый "темплет", который потом используется при создании новых файлов. Готовую рамку из библиотеки можно вставить на любом этапе. Условия нужно соблюсти при создании собственного шаблона такие, что бы этот шаблон удовлетворял вашим требованиям.
Спасибо за участие.Дело в том,что в версии автокада библиотека шаблонов пустая.Я скопировал шаблон в отдельный файл,а затем в этот файл скопировал модель.и никаких дальнейших манипуляций сделать не могу,т.к. если переключаюсь в режим модели в пространстве листа-модель активируется и сделать плоские изображения не получается.
Свои рамки не получается вставить из-за разных масштабов областей-той,где она создавалась и области в пространстве листа.Как их сделать соотв-ми - непонятно.У библиотечных шаблонов при вставке - масштабы соответствуют. |
Обрисую ситуацию более подробно.Создаю 3д-модель (в пространстве модели).Далее команда solview - вес как в книжках.Открывается пространство листа в режиме paper и в нем уже торчит проекция детали еще до задания опций - сист.координат,масштаб центр видового экрана и его границы.И эта проекция сохраняется при всех последующих построениях.Это первая проблема.
Вторая - на каком этапе вставить рамку- до создания всех нужных проекций или после.или вообще в самом начале еще до создания модели. Кто может пошагово написать процедуру.Буду очень признателен. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Просто у вас стандартный файл шаблона. Откройте файл шаблона и измените его (в вашем случае поставьте рамки, уберите начальный видовой экран и т.д.). После сохранения файла шаблона можете создать новый файл и в нём уже будут рамки и всё созданное вами в шаблоне.
С-Пб
Команда _solview создает видовой экран и три слоя - имя вида + суффиксы "-VIS", "-HID" и "-DIM". Слои эти замораживаются во всех видовых экранах, кроме созданного командой. Что бы получить проекции, надо применить к видовым экранам команду _soldraw. Она создает проекции солидов, разносит видимые-невидимые линии на слои "-VIS" и "-HID", замораживает в видовых экранах слои с солидами. (для слоев "-HID" надо еще вручную назначить соответствующие тип (штриховой, к примеру) и вес линий. Свойства видового экрана (масштаб и т.д.) можно задавать при создании, можно изменять после. Вообще, эти команды - _solview - _soldraw (есть еще _solprof) устаревшие, они не обрабатывают внешние ссылки с телами и даже блоки. Если версия акада от 2007 (по-моему), лучше использовать ПЛОСКСНИМОК (_flatshot) и СЕКПЛОСКОСТЬ (_sectionplane).
еще раз.Открыл автокад,никаких готовых шаблонов не использую.
создал модель.При переходе в пространство листа на закладках отображается сама деталь.А должно быть чистое поле. Насколько я понял,должно быть таким образом: открыл новый рисунок(drawing),нарисовал 3д-модель,командой solview(у меня 2002-й) для создания экранов в простр. листа. А далее на чистом поле создаю экраны проставляю размеры надписи, а затем вставляю из библиотеки готовую рамку со штампом.Так? Если так,то почему после solview окрывается лэйаут с изображением детали-нет чистого поля.И что надо сделать,прошу подробнее подсказать. Последний раз редактировалось Avershinin, 16.11.2010 в 10:44. |
С-Пб
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
А далее хочу вставить готовую рамку - создается новый лэйаут,в котором не созданные проекции,а опять же сама исходная деталь(ее проекция как и в пространстве модели) в рамке.Каким образом на ту вкладку,где созданы проекции вставить теперь рамку? Если я использую готовый шаблон,то он попадает на новую вкладку.Я копирую его и затем вставляю во вкладку с созданными проекциями. И это единственный способ? Как-то примитивно для Автокада.Должна быть какая-то прямая вставка-нет? А насчет дырки в женской раздевалке-ну это уж совсем для молодых. Последний раз редактировалось Avershinin, 16.11.2010 в 11:17. |
С-Пб
копипастом.. А вообще, если ты создаешь файл на основе шаблона, то все рамки и прочие нужные тебе вещи уже по умолчанию в нем должны быть. Или же ты можешь в любой файл вставить лист с рамкой из шаблона, ткнув пкм на любой вкладке листа или модели и выбрав из контекстного меню "по-шаблону". Затем выбираешь файл шаблона и в нем нужный лист. В листе с рамкой ты уже и начинай все свои манипуляции с оформлением видовых экранов и т.д. Если же есть уже готовый лист с ВЭ, но без рамки, то рамку копируешь в буфер обмена (из любого места, из другого файла например), а в листе вставляешь..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 16.11.2010 в 11:10. |
Пожалуйста,еще вопрос.Если я еще не создал лист с ВЭ,и при этом выбираю шаблон,он попадает на новую вкладку и хотя кнопка -создавать порты в новых вкладках выключена - в этом шаблоне один экран и опять же исходная деталь.Дилетом уничтож. все полностью.
С копированием-вставкой все понятно теперь.Как со вторым вариантом? Попробовал такой вариант-новый файл-сразу вставил шаблон,затем нарисовал деталь.И если на первых двух вкладках она не отразилась,то во вкладке с шаблоном - появилась.Как убрать ее? Пока работает только копипаст-вариант.Другие не получаются,к сожалению. Спасибо за помощь Последний раз редактировалось Avershinin, 16.11.2010 в 11:54. |
С-Пб
Еще как интересуют-но другим способом можно воспользоваться! |
Выделяем ВЭ в пространстве листа, в панели свойств-стандартный масштаб- выбираем нужный масштаб. Возможно придется подвигать чертеж, переключив в пространстве листа в модель (справа внизу), чтобы отображалась необходимая область чертежа. Только не скроллим, а то масштаб опять собьется. Блокируем ВЭ, на всякий случай. Печатаем.
А по умолчанию в видовом экране отображается сразу весь чертеж, какого бы размера ВЭ не был. Вы правы- шаблон со своим ВЭ.И как в этом случае поступить-его можно использовать?В целом-то проблема-из-за рамок готовых. Опять же здесь своя засада возникла - несоответствие масштабов.То есть отрисовал в границах нужную рамку,сохранил как двт - а при вставке ее приходится искать - нужно как-то масштабы соблюсти.Если готовы используешь,ОНИ СООТВЕТСТВУЮТ размерам рабочего пространства листа. Еще как интересуют-но другим способом можно воспользоваться! А вообще, очень туманно изъясняетесь. Перечитайте выделенное. И попробуйте более понятно описать проблему. И почему вас пугает наличие ВЭ? Его легко изменить, легко поменять масштаб внутри ВЭ, можно их насоздавать великое множество (по крайней мере 64) ![]() Последний раз редактировалось n0str0m0, 16.11.2010 в 12:57. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Кто знаком с MicroFe&STARK ES? | Net | Прочее. Программное обеспечение | 206 | 29.07.2009 18:01 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
