Формула для определения растояния между температурно-усадочными швами Голышев "Проектирование жбк справочное пособие"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формула для определения растояния между температурно-усадочными швами Голышев "Проектирование жбк справочное пособие"
Непрочитано 15.11.2010, 19:20 #1
RrRR
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся с необходимостью определения расстояния между температурно-усадочными швами. В книге Голышева "Проектирование жбк справочное пособие" в формуле 6.284 (стр. 350) не пойму, что имеется ввиду под приведенной площадью поперечного сечения железобетона?
Непрочитано 15.11.2010, 19:47
UnAtom
ну вообще-то Ared — площадь приведенного сечения элемента, включающая площадь бетона, а также площадь всей продольной арматуры, умноженная на отношение модулей упругости арматуры и бетона. Это из железобетона, поэтому странный вопрос какой-то. Здесь более непонятным был бы вопрос, а какой именно конструкции? То есть если рассчитываемая конструкция - это монолитное балочное перекрытие, то какое сечение подставлять в эту формулу?
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 19:52
gliv
В руководстве по проектированию коммуникационных каналов на стр. 41 есть абсолютно такая же формула применительно к тоннелям. Но там речь идет о «Площадь бетонного... сечения». Кстати и текст и таблица один в один от туда… интересно кто у кого перепечатал. Если интересно : http://dwg.ru/dnl/4285
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 20:07
RrRR
См. вложение
RrRR вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:57
Armin
Екатеринбург
По поводу приведённого сечения - вопрос не такой простой. ИМХО.
Формулы приближённые и выведены (опять же по моему подозрению) для сплошной пластины (балки-стенки) испытывающей температурные воздействия "стоя" на грунте (взаимодействую с грунтом через какой-то коэф-т трения), причём с какой-то "инженерной точностью" (сколько процентов +/- не в курсе, но формула уж очень простетская).
Учёт наличия проёмов в такой балке-стенке (работа то сплошного сечения на всю высоту, то перемычек над проёмами) + податливость узлов соединения стеновых панелей между собой (ежели панелька) да плюс учёт образования трещин в перемычках (таже податливость тока с боку) сводит задачу к ну очень научной (в смысле не простой).
В связи с выше перечисленным - ну очень приближённая формула, ежели не сплошную (без отверстий) балку расчитываешь или сплошную (без проёмов) стену определённой высоты.
Вопрос с запасом или нет результат даёт? )
Покопайте источники из темы. Может что-то прояснится.
Последний раз редактировалось Armin, 15.11.2010 в 21:02.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 05:52
RrRR
Armin, gliv, UnAtom спасибо!
В моем случае имеет место довольно простая конструкция - мощная плита на песке (прямоугольная в плане)
даже не часть здания, а быстроток небольшого гидроузла.
Поэтому имея простую конструкцию, да и не самую ответственную. Хотелось обойтись расчетом без трехэтажных формул (в которых легко ошибиться). А прикинуть приблизительно +/-30%.
С моими (небольшими) объемами работ заложить арматуры на полтонны больше, считаю, допустимо.
RrRR вне форума
Расчет расстояния между усадочными швами в ЖБК. Nordek Железобетонные конструкции 33 18.11.2021 12:05
