Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Непрочитано 13.09.2010, 10:49 14 | 1 #1
Armin
Екатеринбург
Решился я вынести в отдельную тему данный вопрос.
Вопросы задаются часто, значится тема востребованная.
Предлагаю в этой теме поделиться информацией об источниках (книгах, статьях в журналах и т.п.) в которых есть информация по поводу расчёта на температурно-влажностные воздействия и по поводу устройства температурно-усадочных швов (назначение максимального расстоянии м/у ними и т.п.)
Статья на Wiki ЖБК (благодарствие swell{d}).
То, что нарыл я:
1) Касаемо температурного воздействия, естественно сразу смотрим
СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
глава 8. Температурные климатические воздействия.
2) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
п.1.15...1.18
3) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
п.1.19 (1.22)
4) Рекомендации по расчету конструкций крупнопанельных зданий на температурно-влажностные воздействия; ЦНИИСК, Москва 1983
Нормативка по каменным и армокаменным конструкциям.
а) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", п. 6.78-6.82.
б) Пособие к СНиП II-22-81 "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", п.7.220-7.232, Приложение 11.
в) СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, п.9.78-9.84, Приложение Д.
5) А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П. Полищук и др "Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие" 1985
стр. 340...341, 349...350
6) Рудольф Залигер "Железобетон его расчет и проектирование" 1931 (пароль на архив - sdr@TTg25N@)
стр. 458...461 глава 7 Деформационные швы
7) Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.К. Никитин "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом" 2009
Глава 10. Расчет каркаса на температурно-климатические воздействия и учет особых условий строительства и эксплуатации
8) Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций 1974
стр.159...173 Приложение 9 Расчет конструкций каменных здании на температурно-влажностные воздействия и усадку
9) Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций 1975
начиная с пункта 3.12 (стр.77)
10) Сборник статей "Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций" выпуск 2 под ред. А.А. Шишкина 1964
Статьи:
А.А. Емельянов "Повреждения наружных панелей жилых полносборных зданий при температурных деформациях по данным натурных исследований"
А.А. Емельянов "Расчет предельных расстояний между температурными швами крупнопанельных зданий по деформациям"
11) СТО 36554501-013-2008 “Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий” 2008
Приведу и эту книженцию, первое что нарыл в инете. Мне была не очень интересна ибо там про трубы, силосы и резервуары.
12) Кричевский А.П. "Расчет железобетонных инженерных сооружений на температурные воздействия" 1984
Добавлено.
13) Ф. Волдржих "Деформационные швы в конструкциях наземных зданий" (Перевод с чешского Т.М. Ванкевич), Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г.
13а) Ф. Волдржих "Деформационные швы в конструкциях наземных зданий" (Перевод с чешского Т.М. Ванкевич), Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г (качественная версия).
14) Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов. Москва Стройиздат 1979 г.
стр. 41-43
15) Онищик Л.И. "Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий". Государственное издательство строительной литературы. 1939
стр. 205-207
16) С.В. Александровский "Расчёт бетонных и железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учетом ползучести" (Изд. 2-е, переработанное и дополненное). 1973
17) С.В. Александровский "Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия (с учетом ползучести)".1966
18) С.В. Александровский "Расчёт бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учётом ползучести бетона". НИИЖБ, 2004 (искать в теме "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.")
19) Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений. 2003
20) "Методические рекомендации по расчету железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определению длины температурных блоков"
разработаны Харьковским Промстройниипроектом
Пока не проверенная информация. Выдернул из другой темки сообщение с небольшой редакцией
Сообщение от mainevent100
времени не было просмотреть, но может еще здесь будет что-то полезное:
1) Рекомендации по проектированию бетонных и железобетонных конструкций для жаркого климата, НИИЖБ, 1987
2) СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и не вечномерзлых грунтах
3) СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур
4) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (к СНиП 2.03.04-84)
PPS: Все ссылки, для удобства, буду дублировать в первом сообщении.
Добавлено.
Статья из журнала ПГС №4 2000 год
Розенблюм А.Я. "О назначении расстояний между деформационными швами в протяженных сплошных подземных железобетонных сооружениях"
Статья из журнала ПГС №12 2008 год
Г.И. Шапиро, В.С. Коровкин. "К вопросу о напряженно-деформированном состоянии жилых и общественных зданий при температурных воздействиях"
Статья из журнала ПГС №11 2003 год
А.А. Ходжаев, З.Ш. Ходжаев "Учет термонапряженного состояния в расчете железобе-тонных конструкций"
Последний раз редактировалось Armin, 13.02.2020 в 09:52.
Непрочитано 13.09.2010, 11:45
metallarbeiter
Деформационные швы в конструкциях наземных зданий Перевод с чешского Т.М. Ванкевич, Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г.
metallarbeiter вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:48
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от metallarbeiter Посмотреть сообщение
лучше книжки по швам не видел
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:14
Armin
Екатеринбург
Хорошая книга, только вот качество сканов (которые в сети валяются и на данном сайте) плохое.
По быстрому человек сфотографировал.
Если есть у кого бумажный оригинал, отсканируйте пожалуйста заново и выложите в сеть.
Много ты их, книжек по швам (чтоб книга именно одному этому делу была посвящена), видел? )))
Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2010 в 13:59.
Armin вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:29
Tym
Калининград
Архиважная тема... А есть ли в какой либо из этих книг примеры расчета?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Именно по швам мало. В остальных про швы было, но еще с кучей всего
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 22:02
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Естественно есть. Для этого и приводил ссылки.
В частности про расчёты рекомендую глянуть:
- Рудольф Залигер "Железобетон его расчет и проектирование" 1931;
- Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций 1975;
- Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций 1974.
Последние два, считай нормативка, почти.
Все книги должны быть в Download местном.
Кроме первых четырёх источников, в первом сообщении, про расчёты в остальных книгах (по разному и в разно доступной форме) упомянуто.
Касаемо труда Кодыша (книга за 2009 год), постараюсь в ближайшее время выложить сканы из этой книги по данной проблематике в данной теме.
Если знаешь где ещё написано по данному вопросу, пожалуйста поделись ссылками на источники.
Ибо СНиПовский коэффициент температурного расширения (тот что единица на десять в минус пятой градуса в минус первой степени, по памяти) - это всё что есть в СНиПах по поводу расчёту ЖБК (как вариант) на температурные воздействия.
Последний раз редактировалось Armin, 16.11.2010 в 08:37.
Armin вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 16:00
lovial
Инженер
Днепропетровск
Джентльмены, немного не в тему, но тем не менее: если кто встретит в какой-либо нормативной литературе по температурно-деформационным швам информацию, как их считать с точки зрения теплотехники - с меня бутылка...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 16:20
1 | #9
Armin
Екатеринбург
Касаемо труда Кодыша (книга за 2009 год), постараюсь в ближайшее время выложить сканы из этой книг по данной проблематике в данной теме.
Выкладываю обещанный фрагмент книги.
Тип файла: djvu Кодыш_Расчет_ЖБ_каркасов_2009_(температур).djvu (124.5 Кб, 5313 просмотров)
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 19:56
3 | #10
Armin
Екатеринбург
Журнал ПГС №4 2000 год
в помощь проектировщику
А.Я. Розенблюм (ЦНИИпромзданий)
Тип файла: djvu ПГС 2000_04 Деф швы.djvu (103.0 Кб, 5116 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 10.10.2010 в 20:09.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 12:25
Armin
Екатеринбург
Наткнулся в "Улицком" (стр. 989, список литературы) на следующий источник:
Александровский С.В.
"Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия".
М., Стройиздат, 1966.
Не плохо было бы, если бы кто отсканировал данную книжецу и выложил в общий доступ.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 15:49
1 | #12
Armin
Екатеринбург
Журнал ПГС №12 2008 год
Тип файла: djvu ПГС 2008_12 Температурн воздействия.djvu (60.4 Кб, 3658 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 18:21
2 | #13
Ralk
Чебоксары
спасибо нормаксу
Тип файла: djvu rec.djvu (1.07 Мб, 3001 просмотров)
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 13:16
Armin
Екатеринбург
Журнал ПГС №11 2003 год
Учет термонапряженного состояния в расчете железобетонных конструкций
А.А. ХОДЖАЕВ, д-р техн. наук, проф. 3.Ш. ХОДЖАЕВА, аспирант (Ташкентский архит.-строит. ин-т)
Тип файла: djvu Журнал ПГС 2003_11 Температурн расчет.djvu (107.7 Кб, 2712 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 13:55
Анкл Бенц
инженер
Книгу Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.К. Никитин "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом" 2009 можно выложить всю....Заранее благодарен...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 00:03
2 | #16
Ralk
Чебоксары
2) Александровский С.В. "Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия (с учетом ползучести)". М., Стройиздат, 1966.
Нашел на просторах рунета. Тут 2 издания: 1966г. и 1973г. Большое спасибо некоему Дмитрию за оцифровку.
Если кому интересно, проверьте пожалуйста. Сам пока пролистал бегло.
Тип файла: djvu Aleksandrovskiy.djvu (7.54 Мб, 2710 просмотров)
Тип файла: djvu Aleksandrovskiy2.djvu (8.09 Мб, 1985 просмотров)
Последний раз редактировалось Ralk, 07.11.2011 в 00:12.
Ralk вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 10:32
viking1963
Armin,
Большое Спасибо !,
Замечательные книги
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 23:05
Ralk
Чебоксары
Для коллекции можно добавить в список еще один документ:
"Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений" (Росавтодор, Москва, 2003 г.)
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 18:21
1 | #19
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Благодарствую!
Ссылки на источники добавил в шапку темы.
Последний раз редактировалось Armin, 13.11.2011 в 15:23.
Armin вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:11
Poreth
при распаковке спрашивает пароль...
sdr@TTg25N@
вот пароль - добавил бы сразу в шапку что бы другие тогда не искали
Последний раз редактировалось Poreth, 09.12.2011 в 11:46.
Poreth вне форума
В каком нормативе можно посмотреть таблицу разрыхления грунт constructorl Основания и фундаменты 3 27.03.2007 14:18
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? Владимир Егорьев Разное 9 27.01.2007 23:53
