Дизельная тепловая пушка, аналог ОВ95, изменение конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Дизельная тепловая пушка, аналог ОВ95, изменение конструкции.
Непрочитано 16.11.2010, 08:51 #1
chertegnik
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Меня терзают смутные сомнения по поводу того что я хочу сделать. На рисунке изображена принципиальная схема переделки печки для того чтоб она подавала теплый воздух в оба бокса гаража. Заужение на входе 100 мм это для вентиляционной трубы, забор воздуха с улице (вентиляционное трубу хочу использовать пластиковую канализационную).
Не ухудшит ли такая схема работу печки в целом. И что на Ваш взгляд требует корректировки.
Забор воздуха с улицы и подача в оба бокса задача принципиальная.
Непрочитано 16.11.2010, 11:38
Müller
Ну вот пара мелочей:
1. Проверить надо - эти пластиковые трубы 100 или 110 мм
2. На выходе резкий Т-переход. Не хорошо. Лучше как на картинке.
3. Клапаны лучше подальше от перехода ставить - 2-3D.
4. От шума можно на входе глушитель поставить.
Тип файла: pdf Zn2.pdf (5.6 Кб, 314 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 15:43
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Зачем заужение на входе? 1. сопротивление увеличивается в разы 2. скорость будет большая - будет засасывать с улицы все подряд
Stich123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 07:53
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от Stich123 Посмотреть сообщение
Не хочется долбить стену диаметром с печку. Думаю надо переделать на 150 мм диаметр тогда будет боль мень работать правильно.
chertegnik вне форума
Ответственность за изменение конструкции Jonas Разное 8 02.04.2009 13:24
