Моделирование ленточных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование ленточных фундаментов
Непрочитано 16.11.2010, 12:22 #1
ganesh
инженер
москва
Всем доброго дня!Коллеги, интересует следующий вопрос!!!...Можно ли ленточные фундаменты из подушек ФЛ моделировать сплошными лентами под стенами , конечными элементами КЭ19, КЭ12(кэ-плита)???Соответственно, назначить им коэфф.постели С1(или определить по модели грунта) и т.д...ну и на этом ограничиться.
Или определить по модели грунта коэфф.постели для КЭ 19,либо КЭ12, а дальше вместо КЭ-плит замоделировать фундаменты стержнями КЭ10 и им присвоить полученые коэфф.постели???И уже их использовать в расчетной модели.
В чем отличие этих способов друг от друга???
Непрочитано 19.11.2010, 12:18
SergeyKonstr
Ща блестнем научной соплей.
Фундаментные плиты ортотропной плитой с малой жесткостью в продольной к стенке подвала направлении, узлы плиты и стенки расшиты, между ними КЭ 55 с заданными жесткостями.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:27
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Модель грунта это только для плит фундаментных
Askarov вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:37
SergeyKonstr
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Вам об этом кто-то на ухо шепнул?
Непрочитано 19.11.2010, 12:54
таи
А что, что тут "моделить", когда можно прекрасно решить проблему аналитическим методом. Чуть что - так сразу - давай типа "моделить".
После расчета хрен знает где, хрен знает чего, смотрят как энто стыкуется со СНиПом, где все "моделилось" чисто аналитически.
Разработчика на вас анафема нету.
таи вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 13:13
SergeyKonstr
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В ЛИР-ГРУНТЕ при вычислении осадки по вертикали в середине площадки со СНиП сходится (2-ой метод). Так что ничего стыкавать не нужно.
Непрочитано 19.11.2010, 14:05
Askarov
Махачкала
Юрий Гензерский шепнул на форуме лиры.
Лира ГРУНТ создана для получения неравномерного С1 - фундаментов в>10. Для фундаментов меньшего размера неравномерность С1 не актуальна. В этом случае рекомендуем пользоваться программой вычисления С1, С2 в меню «Жесткости».
Askarov вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 14:23
SergeyKonstr
А взаимовлияние ф-тов после вручную будете вычислять?
Непрочитано 19.11.2010, 14:26
Askarov
Махачкала
Это взаимовлияние модель грунта так же не учтет. Нельзя забывать про граничные условия
Askarov вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 14:50
SergeyKonstr
Да... А я то не знал.
Причем здесь это.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:52
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Коллеги, а вопрос в другом...дано здание 5-тиэтажка с кирпичными стенами, под ними ленточные фундаменты!...соответственно, моделирование сих фундаментов кэ-плитами и моделирование основания в Грунте,корректно???Конечно, то что моделирование кирпичных стен уже само по себе не совсем правильно,это понятно, но все таки...
ganesh вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 23:19
Askarov
Махачкала
Я пробовал моделить таким образом, но результаты далекие от правды бывали, возможно в силу моего незнания каких-либо факторов. (Лично мое мнение)
Askarov вне форума
нужна функция напряжений от распределенной силы внутри основания в активной зоне ленточных свайных фундаментов and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2010 14:14
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов Dimitry Расчетные программы 6 14.07.2009 15:00
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
