Что можеть быть причиной такой трещины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что можеть быть причиной такой трещины?
Непрочитано 16.11.2010, 16:02 #1
builder_junior
Белгородская область
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги! При обследовании конструкций бескаркасного одноэтажного здания со стенами из силикатного кирпича, и пустотным ЖБ перекрытием была обнаружена в перегородке (толщиной 120мм) горизонтальная трещина (см. фото).Здание не эксплатировалось 10-15 лет. мероприятия по консервации не проводились. Несущие стены в полном порядке- видимых следов осадок нет. но откуда тогда взялась трещина в перегородке? мое мнение что просел фундамент под перегородкой(или его там просто нет) а верхняя часть просто висит. Хочется услышать ваше мнение.
ID:	48278  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2010, 16:11
Дмитрий063
рисую...
Самара
если это пол по грунту - 99% что просел пол/фундамент (если он там есть)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 17:12
MasterZim
Грунт под стяжкой просел, стяжка опустилась, часть кладки тоже. Остальная часть кладки залипла на стенах
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 17:13
krasikov_a
Согласен, что это просадка основания под перегородкой. При дальнейшей эксплуатации перегородку необходимо демонтировать (её состояние аварийное)
krasikov_a вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 17:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от krasikov_a Посмотреть сообщение
либо заполнить трещины бетоном)
РастОК вне форума
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
