Пожаротушение производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение производственного здания
Непрочитано 16.11.2010, 18:07 #1
SDream
Добрый день! хотела бы услышать мнение специалистов по поводу схемы пожаротушения производственного здания.
Расход на нар.пожаротуш. 20 л/с, на внутр. 2х5 л/с, водопровод холодной воды отсутствует,
предполагается строительство 2 полузаглубленных резервуаров с насосной станцией,на внутреннее пожаротушение сухотруб с пожарными кранами, к которому подключено 2 гидранта.
пуск нас.ст. от кнопок у ПК или от колонки управления задвижками на ПГ.
возможна ли такая схема или нужны другие варианты?
заранее спасибо за ответы!
DWG 2007
_____.dwg (195.0 Кб, 6844 просмотров)
Непрочитано 16.11.2010, 18:58
engngr
сети
Московия*
Вам лучше обратиться на форум абока.
engngr вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 08:31
Vlad®
розмысл
Иркутск
файл чертежа испорчен или у меня одного так?
а без анализа чертежа ни чего посоветовать нельзя
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 16:19
SDream
спасибо, перезагрузила чертеж)
DWG 2004
схема.dwg (134.5 Кб, 3959 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 17:18
Шифер
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
пуск нас.ст. от колонки управления задвижками на ПГ
Наружная сеть должна находиться под давлением, т.е. быть водонаполненной
Шифер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 18:32
SDream
то есть сделать вот так?
резервуары между собой будут соединены трубопроводом, а на внутренее пожаротушение пойдет сухотруб...
DWG 2004
схема2.dwg (144.0 Кб, 3695 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:54
Я конечно полный нуль в пожаротушении, но разве пожаротушение ЛЮБОГО производства одинаково, независимо от собственно того что производят. Хоть пиротехнику, хоть шлакоблоки? Или я зря сомневаюсь.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 19:57
SDream
да, тип производства влияет. вы правы.
SDream вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 06:05
Vlad®
розмысл
Иркутск
Находится под давлением - оно лучше, но необязательно...
Давайте по пунктам теперь
1. Наружное пожаротушение нужно сделать кольцевым и один гидрант поставить с другой стороны здания - установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Не забудьте про ремонтные задвижки на кольце
2. Количество гидрантов 2 это минимально необходимо и достаточно, т.к. расход до 15л/с можно получить с одного гидранта, а более уже не менее чем с двух
3. Нет колодцев для забора воды пожарной техникой - не правильно, поставьте 2 колодца, причем в каждый колодец вода должна подаваться с каждого резервуара.
4. Количество резервуаров - 2. Не возбраняется. Но до 1000м3 можно хранить и в одном
5. Объем резервуара: у вас 170м3. Не правильно. Должно быть (20+2,6*2)*3*3,6=272,2м3 ближайшая цифра 300м3, причем цифру 2,6 нужно корректировать в зависимости от высоты компактной части пожарной струи.
5. Тип противопожарного водопровода - должен быть высокого давления, стало быть на вводе в здание нужно давление понижать до требуемой величины.
6. Пуск насосов - автоматический с пожарной сигнализации, ручных пожарных извещателей, можно по падению давления, а ручной по месту у насосов.
7. Время восстановления противопожарного запаса воды нормируется, обязательно проверьте.
8. Помещение насосной - может оказаться маловатым, тем более что размеры указаны в осях, а там должны располагаться сами насосы, подводящие трубопроводы, конфузоры, задвижки и все это с нормируемыми расстояниями между оборудованием и стенами, тут же должна быть эл. щитовая с 2 вводами (1 категория по надежности электроснабжения), так же вся автоматика пуска насосов.
9. УГО пожарный кранов следует выполнять по ГОСТ 21.205-93
10. Внутренний пожарный водопровод - 2 ввода... не возбраняется. исходя из того, что видно может быть один ввода, но 2 конечно же, лучше.
11. Размещение внутренних пожарных кранов - Не правильно т.к. количество струй 2, то каждая точка должна тушиться с 2 разных пожарных кранов.
12. ... ну и раз уж ввели 2 ввода в здание то сделайте внутренний противопожарный водопровод тоже кольцевым
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.11.2010 в 06:23.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 08:54
Шифер
Резервуары соединять не требуется, т.к. от каждого резервуара всасывающая линия идет в насосную станцию. В насосной предусмотреть насос-жокей (небольшой), который должен постоянно работать, т.е. держать сеть под давлением не менее 10м. Внутренняя сеть может быть сухотрубной.
Наружный противопожарный водопровод д.б. низкого давления (см. СНиП 2.04.02-84 п.2.29) и быть под давлением (см. СНиП 2.04.02-84 п.2.30).
Последний раз редактировалось Шифер, 18.11.2010 в 09:17.
Шифер вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
Из пункта 2.29 явственно не следует, что водопровод должен быть высокого или низкого давления. На это может ответить только Автор.
Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
Если это отдельно стоящее производственное предприятие, и под дорогам с твердым покрытием расстояние до ближайшей ПЧ будет более 3 км, нужен водопровод высокого давления
но фактически они будут соединены переключающей задвижкой между двумя всасами - нужно что бы любой насос мог качать из любой емкости
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.11.2010 в 10:08.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:05
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Вот у нас возникала проблемма, что производство причислили к нефтехимии.... и тут понеслось. В том числе стали требовать выполнение "ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВУПП-88"
в частности:
8.21. Расход воды на противопожарную защиту и пожаротушение из сети противопожарного водопровода определяется расчетом, но должен приниматься не менее:
для производственной зоны - 170 л/с;
для товарно-сырьевых складов (парков) - 200 л/с.
Mikhail вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:25
Vlad®
розмысл
Иркутск
Даже екнуло что то от воспоминаний... да именно так и экспертизу убедить не удалось - воды расход бешеный, по другому не скажешь ... точнее не стали этого делать по указанию Заказчика, ему нужен был факт прохождения экспертизы а не долгий процесс экономии его денег, но в соседнем аналогичном предприятии на ВУПП чихали и делают по ФЗ, т.к. ФЗ более весомый документ и имеют положительный результат
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 15:56
SDream
[quote=Vlad®;656057]
а какие условия размещения колодцев? до ПГ?
у меня 2х5 л/с, брала 5,7 с корректировкой.
а как это будет осуществляться для сухотрубной системы?
я просто не знаю чем обосновать 1 ввод для противопожарного водопровода...
я брала радиус действия одного крана как сумму длины пож.рукава(20м) и проекции высоты компактной части струи(7м) (это в справочнике Кузнецовой нашла)
Спасибо за развернутый ответ! первый раз такое проектирую, поэтому вопросов немеренно)
SDream вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:13
Vlad®
розмысл
Иркутск
3. колодцы размещаются на площадке размером 12х12м, вода в них подается самотеком из резервуаров (без насосов), пожарная техника сама ее забирает и подает по рукавам далее
5. (20+5,7*2)*3*3,6*=*340 м3, т.е у вас должно быть 2 по 170 кубов или 1 на 340кубов
10. п. 9.1 СНиП 2.04.01-85*
11. высота компактной части струи кратна 2, см. таблицу 3 СНиП 2.04.01-85*.
6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
... в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Справочник Кузнецовой лучше отложить - возьмите СНиП 2.04.01-85*.
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.11.2010 в 17:23.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 18:49
SDream
спасибо за разъяснение, значит придется брать радиус действия пожарного крана не 27 м, а 20?
и еще 1 вопрос - а чем колодцы по назначению отличаются от ПГ?)
SDream вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 03:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
я говорил о том, что должна быть цифра 26 или 28, а не 27; струя должна быть высотой не менее высоты здания.
ПГ это гидранты, туда вода идет под давлением, создаваемым насосами установленными в насосной станции. Насосы должны запитываться по 1 категории по надежности электроснабжения, и должны быть зарезервированы, но это не является абсолютной гарантией их работоспособности, и что бы потушить можно было даже когда все плохо, но вода есть, делают водозаборные колодцы с площадкой 12х12, куда может подойти пожарная техника и качать воду на цели пожаротушения. Что бы вода в колодцы пошла - открывают задвижку и она самотеком в них идет (колодцы мокрые), пожарные насосы ее поднимают и подают далее
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 16:31
SDream
спасибо за разъяснение!
только 1 вопрос остался - напор к ПГ должен быть 10 м? и постоянно? то есть и насосы постоянно должны работать? как-то не очень получается...
SDream вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 03:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
Для ответа на этот вопрос нужно определиться с классификацией сети - высокого или низкого давления: "если это отдельно стоящее производственное предприятие, и по дорогам с твердым покрытием расстояние до ближайшей ПЧ будет более 3 км, нужен водопровод высокого давления"
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:03
Шифер
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Зачем и какое давление по Вашему мнению считается высоким?
Шифер вне форума
Правила подсчёта площадей производственного здания Anton_Br Архитектура 1 23.06.2010 12:59
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Вопросы по каркасу производственного здания Inertial Конструкции зданий и сооружений 4 24.09.2009 09:08
Каркас производственного здания в Лире Beirut Лира / Лира-САПР 8 10.09.2008 20:21
