Подбор сечения швеллера
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
http://dwg.ru/dnl/8455
прогу сам не смотрел. а из литературы любой учебник по металлу, СНиПы и пособия по металлу |
Для начало соберите нагрузку на Ваш швеллер. Т.е. эт будет: 1) снеговая нагрузка, 2) вес профнастила, 3) вес швеллера (эт мелочи). Потом необходимо привезти нагрузку из кг/м2 в погонную, исходя из грузовой площади. Для этого умножьте то число из сбора нагрузки q на шаг швеллеров В. Все, получили погонную нагрузку, потом, программку вам скинули смотрю, считаете сечение швеллера. Чтобы в запас, считайте как шарнирную балку и все..приблизительный расчет готов.
![]() Потом, когда получили момент М, считаете сечение швеллера, для этого сначала определите статический момент W=M/(Ry*Yc). Ry определяете исходя из стали, котрую используете, в основном 235-255 МПа, Yc - коэф. условий работы исходя из СНиПа "Металлические конструкции", можете 1,0 взять. Когда получили W, окрываете ГОСТ швеллеров (не помню) и исходя из полученного W, подбираете необходимое вам сечение, причем W > W швеллера. Последний раз редактировалось Maxim-t, 17.11.2010 в 14:33. |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Подбор сечения | Richi | Машиностроение | 1 | 07.04.2009 09:51 |
подбор сечения портальной связи | Datche | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.02.2009 13:42 |
