Какие полы практичнее: ж/б или деревянные???
начинающий строитель)))
Уфа
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Если подрядчик хочет жб пол а не бетонный - значит он перестраховывается. Я бы с ним согласился, вдруг перегородки потрескаются).
Что за здание то? Коттедж? Если коттедж, делайте по деревянным лагам. Если что-то другое, то есть два варианта. коммуникации под плитой пола и над плитой пола) |
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Здание - коттедж. Про перегородки подрядчик не думает! Он думает как сделать быстрее и проще. А проще ему разровнять грунт, положить арматуру и залить миксер бетона. А если ему делать как указано в проекте, то нужно капать ямы под 16 столбиков, ставить опалубку, армировать, и вручную месить бетон.
Как то крайне подозрительно все звучит) Промерзнет все нафик. Две5ри закрываться не будут)
Тока вы путаете понятия - подрядчик хочет фундаментную плиту, которая конечно же будет промерзать, и по весне дом получит крен(южная сторона дома протает и осядет). Лучше безусловно монолитную ленту на глубину промерзания) так что пускай копает |
Ааа)
Тогда сделайте и так, и так) Пускай разровняет и сделает бетонный пол. на него кирпичные столбики, изоляцию, и лаги. И ничего копать не надо) Это типовое решение. Просто бетонный пол у вас будет намокать в месте стыка с лентой, будет плесень и сырость. Либо рулонную изоляцию под пол с заводкой ее на фундамент |
Где-то
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8513
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...1%23post655711 (...!!!)
Киев
Я думаю, лучше бетонную подготовку 50..100 мм, по ней гидроизоляцию, сверху жесткий утеплитель (подойдут газоблоки толщиной 100 мм) поверху стяжка и финишный слой пола (плитка, паркет, линолиум чего еще). Если будет нормальная отмостка вокруг дома (+гидроизоляция фундаментов) и будут отливы на крыше, пол сыреть и плесняветь не будет. Главное чтоб в конструкци пола присутствовала известь (тот же газоблок), которая не будет давать образовываться сырости.
Киев
Любое дерево рано или поздно портится и гниет. Бетон и ц/п стяжка будут более долговечны. К тому же простота устройства на лицо, приблизительно то, что хочет ваш заказчик. И в случае необходимости, под прокладку коммуникаций можно в любом месте сделать аккуратную штрабу, а деревянный пол по лагам нужно для этого срывать на большой площади, как минимум, по всей ширине пролета по между лагами. Тем более, при разводке питания к к каждой батарее отопления отдельно, лаги могут мешать да и пол нужно будет срывать чуть ли не весь.
Первый раз слышу о том, что известь в конструкции пола не будет давать образовываться сырости. Сырость устраняется нормальной гидроизоляцией, частью которой, кстати, является бетонная подготовка. Поверх нее выполняется рулонная гидроизоляция (линокром, например); потом выполняется утеплитель (100 мм газоблоков мало, если брать только неорганику - пенобетон, керамзит - min 200 мм). Лучше утеплитель сделать комбинированным с эффективным верхним слоем - в верхний слой положить, допустим, Пеноплэкс 50 мм - тогда меньше будете тепла тратить на нагрев массивной конструкции самого пола. Сверху парогидроизоляцию - Изоспан D, например. Потом ц.п. стяжку 50 мм, лучше армированную. Сверху финишный слой пола. Еще лучше сделать теплые полы (водяные), увеличив толщину верхней стяжки до 100 мм и проложив в ней водяные трубы. Вот только покрытием могут тогда служить либо керамические плитки, либо керамогранит. Преимущества у каждой конструкции свои, пол по лагам тоже утеплять нужно.
Киев
Гидроизоляция не устраняет сырость. Она только защищает от попадания влаги внутрь помещения или защищает саму конструкцию от воздействия агрессивной воды. Сырость образуется когда помещение недостаточно проветривается и отапливается. А известь всю жизнь использовали хотя бы для побелки помещения, чтоб в нем было меньше сырости. Кстати, массив пола в таком случае греть не придется. Газоблоки или пеноблоки (пористый бетон) плохой теплопроводник и температуру не пропускают. Для наружной стены толщины газоблока 100 мм было бы недостаточно, а для утеплителя пола - более чем. Если цоколь достаточно утеплен, тогда пол промерзать не должен даже в районе примыкания к стене.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Не несите чепуху. Всё отопление и коммуникации кладутся под полом до устройства лаг и полов. Таким образом все хрущёвки сделаны, стоят уже сколько лет и ничего. Да, дерево может гнить, но сейчас всё покрывается специальными составами, поэтому можно это как-то контролировать.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
1) она дешевле, чем краска; 2) в дереянных домах потолки обычно штукатуренные (пожарные меры) - а алебастровая или известковая побелка отлично ложится на штукатурку. Если хорошенько утеплить ленту и саму плиту, то монолитная плита - более удобный вариант. |
Киев
Для "РастОК". Вы не забывайте когда строились эти самые хрущевки. Сейчас отопление делается не такое, как тогда. В хрущевке вы врядли будете менять систему отопления самостоятельно. Максимум это поменяете старые трубы и батареи на новые. Да и разговор идет про пол по грунту в собственном доме. А здесь вы сами решаете (или с помощью специалистов), как лучше сделать отопление и другие коммуникации. Ну сделали вы при строительстве все коммуникации под полом. Через 20 лет захотите провести капитальную реконструкцию отопления. Как вы будете добираться до тех самых коммуникаций или прокладывать новые в других местах? Только сорвав пол и освободив пространство для укладки новых коммуникаций. Раньше трубы отопления шли по стенам, а сейчас чаще их прокладывают в полу, при том, к каждой батарее от распределителя (или как он там называется) идут своя пара труб. Да ктому же, пол по лагам ОЧЕНЬ ЧАСТО скрипит, даже дубовый паркет в тех самых хрущевках. А пол на сплошной плите без лаг скрипеть не будет. Так что это спорный вопрос кто несет чепуху.
Сделайте все коммуникации над полом.
![]() Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2010 в 12:11. |
Киев
Скрепит не паркет, а именно напольное покрытие по лагам. У меня недавно была такая же проблема с полом. Так мне все мастера сказали, что скрепит не сам паркет и что нужно переделывать пол. Иначе можно было бы его чем-нибудь промазать и пол не скрипел бы. А так, от того, что прогибаются лаги и трутся элементы пола, и скрепит паркетный пол. А по поводу "сделать комуникации над полом" а как тогда по нему ходить? Перепрыгивать что ли? Вы бы у себя дома такое сделали?
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Полы в хрущевках. Какие они? Как бы модернизировать? | Дмитррр | Архитектура | 24 | 26.10.2007 11:19 |
опирание металлической колонны на ж/б полы | Гриня | Архитектура | 15 | 04.06.2007 10:29 |
