Поиск электромеханического засова для люка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Поиск электромеханического засова для люка.
Непрочитано 18.11.2010, 09:36 #1
tactile
Ищу прочные замки (засовы) для использования в конструкции герметичного люка. Суммарное усилие на открывание, которое должны выдерживать засовы - 110 тс. Кто-нибудь сталкивался подобным серийным оборудованием или может проектировал?
Непрочитано 18.11.2010, 15:12
дык это очень похоже на засовы в бомбоубежищах. На них явно есть типовые решения и привода на этих дверцах я видел в том числе чтобы ее тупо открыть, бо вес у нее тоннами меряется. Определись с простым вопросом:герметизация двери происходит путем притяжения этими клинкетными запорами или ригели могут свободно входить в свои гнезда, и просто должны выдержать удар. Вопрос герметизации в таком случае может быть решен совершенно другими средствами
Непрочитано 18.11.2010, 21:04
VVapan4ik
Сообщение от tactile Посмотреть сообщение
Такого засова и не найдете. Делается щеколда под любое требуемое усилие открывания, а на нее уже вешается легенький замочек...
Непрочитано 18.11.2010, 23:55
Есть куча банковских дверей с замками для хранилищ, можете взять за образец Насчет 100 тонн не скажу не моя тема, но возможно что и такие есть.
Непрочитано 19.11.2010, 06:03
шесть ригелей диаметром в 25мм по расчету легко выдерживают данное усилие. Определитесь что вам нужно - закрывать под нагрузкой или свободно...
Непрочитано 19.11.2010, 10:54
sbi
SPB
Герметичные люки служат для разделения сред в помещениях с помощью торцевого эластичного элемента ( например для герметичности отсеков судна) Прижим люка к эластичному элементу, обеспечиваются рядом причин (давление упругость и тд) Усилие на засовы, тем более суммарное, - не главный параметр герметичности. Выбор "засова" по Вашим условиям весьма затруднен....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 18:05
приборист
Молдова
В этом случае применяют клиновой зажим. Но механизм закрывания люка остается отдельно. Я недавно подобную задачку решал на 150т
приборист вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 19:14
sbi
SPB
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Все правильно: "засовы" это механизм прижима. "Открыть-закрыть"- есть другой механизм. ( попытки совмещение этих двух функций, как правило кончаются неудачно) Использование электромагнитного поля (например, открытие входных дверей в подЪездах не даст герметичности).
Советую автору топика конкретней сформулировать вопрос по поиску какого-то загадочного "электромеханического замка", в которым, кстати, при отключения электричества можно просто отпилить его механическую часть (памятка взломщикам).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 06:18
вот и возник вопрос об условиях эксплуатации оного люка, а то может пинком ноги он закрывается и размерами 100х100мм А механизмы герметизации они разные бывают и вполне могут быть разделены с механизмом запора двери - ригели вошли и только потом дверь "дотянулась" совершенно другим приводом. Да и тот же уплотнитель вполне может оказаться оригинальной формы не требующей дотяжки двери - мы так и не услышали что там давит и с каким усилием (общее усилие ни о чем не говорит). Лично видел уплотнитель с противодавлением - люк закрывается без лишних усилий, а потом в уплотнитель по типу велокамеры дают давление и он намертво затыкает щели.
P.S. Судя по интересу автора к развитию данной темы, особо распинаться уже смысла нет
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Поиск проектной документации (Причал мельничного комбината) Semast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2010 01:31
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 17.02.2009 20:33
