как довести дерево до класса К0(45)???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как довести дерево до класса К0(45)???
Непрочитано 18.11.2010, 10:45 #1
ask7777
Господа специалисты, кто-нить знает как можно довести деревянную стропилу до класса пожарной опасности К0(45)???
При этом,желательно, чтобы толщина балки особо не увеличилась
Непрочитано 18.11.2010, 17:19
mainevent100
ммм, никак ))
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 17:44
ask7777
а я все же нашел способ )
не знаю насколько он соответствует заявленной в сертификате информации, но по бумагам, и пожарным сертификатам написано, что материал может удовлетворить это требование и катит в качестве конструктивной огнезащиты.
Правда доки мне еще не прислали... Но обещали затра прислать. Если соврут - удалю пост и все упоминания об этой конторе на форуме, чтоб людей в заблуждение не вводить.
Свои по крайней мере )))
ask7777 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:53
иваниваныч
Может, пастой "Вермит". Она, вроде, приравнивается к конструктивной огнезащите (до 50 лет). Правда, не знаю, как она для дерева - с металлом нормально. Нас на экспертизе нагнули, заставили ей сделать обмазку ферм покрытия, хотя по СП и не требуется.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 08:57
Allaz
Сообщение от askostylev Посмотреть сообщение
Материал, превращающий ГОРЮЧЕЕ ДЕРЕВО в НЕГОРЮЧЕЕ ДЕРЕВО - это есть Философский Камень (алхимия, короче)
Allaz вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:14
Sерж
проектировщик
Владимир
Такой защиты для древесины, чтобы огонь не распространялся по конструкции, не горело дерево, не тлело в течении 45 минут, я не встречал. Но всё дело в том, для экспертизы главное, чтобы в сертификате было написано класс К0(45). Как на самом деле, никого не интересует. Сумеете добыть такой, поделитесь)
Sерж вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:22
Сазоныч
Инженер
Дерево можно довести до R45 , но чтобы довести до К0, нужен, как сказал Allaz, философский камень, с некоторой оговоркой. Ибо:
Что такое К0(45)-значит что через 45 минут воздействия пожара на конструкции не появилось никаких повреждений, не было теплового эффекта горения, не было горения. Это необходимо подтвердить сертификатом, провести испытания. По результатам испытания можно (или нельзя) отнести конструкцию к классу К0(45). Если есть такой, мне тоже вышлите пожалста))
Если испытания не делать, то чтобы отнести конструкцию к классу К0, нужно выполнить ее из НЕГОРЮЧИХ материалов, каковым дерево не является ни под каким видом)
В фирме видимо перепутали с R45, вот до него дерево легко можно довести. Только это означает лишь, что деревянная стропилина не упадет вам на голову в течении 45 минут
Последний раз редактировалось Сазоныч, 19.11.2010 в 09:33.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 22:05
ask7777
да не перепутали. сертификат даже дали. черным по белому написано К0(45). при расходе 1,5 кг на метр квадратный, обеспечивает такой класс.
Как устно объяснили: материал вспенивается, ограничивает доступ кислорода и какое-то время (45 мин) ограждает дерево от теплового воздействия.
Я, разумеется, испытания не проводил. Написано в сертификате - и славно.
ask7777 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:49
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
покажите сертификат ?
С возгоранием вроде понятно: нет доступа кислорода - деревяшка не горит.
Но как слой краски может защитить от теплового воздействия ?
И еще интересно какой документ регламентирует методику проведения таких испытаний
ser_G вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Нанокраска)))
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 23:10
ask7777
там не краска. цитируя производителя "специальный лак"
ask7777 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:37
Сазоныч
Инженер
Это наверное опечатка)
R и К это одна кнопка на клавиатуре, тока при разной раскладке
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:48
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Такого тоже не может быть.
Недавно работал над этой проблемой, давал данные, ВНИПо сделал расчет и подтвердил что сечения достаточно для того чтобы выдержать 45 м открытого огня. Расчеты делали для Госэкспертизы.
А вообще если объект серьезный то еще делают СТУ, нам их тоже подготавливают в одной из контор приближенной к ВНИПо.
askostylev
Угу нам по телефону тоже много говорили, что у них есть супер покрытие для дерева которое обеспечивает R 45.
Приглашали на встречи оказывалось что у них лишь покрытия для не распространения огня, а вот при открытом огне у них древесина R 45 не давала.....
Вообще если по зарез надо то подборочкой материалов на этот счет могу поделится, если не забуду....
PS. Если у вас в теме не опечатка, то К0(45) есть составы....
А вот R 45 Нету
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 21.11.2010 в 23:56.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 01:18
ask7777
думаю хозяева конторы, которая выпускает материал громко хлопали в ладоши и прыгали от радости из-за такой опечатки пожарных
Кроме шуток, мне реально такой сертификат прислали.
Я его уже в раздел подложил, а эксперт на словах сказал, что его он устроит
ask7777 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 02:06
Allaz
В смысле К0 (45) РАСЧЕТ без испытаний? А как же это:
ГОСТ 30403—96 п 10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: КО — для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ, ...
Слава отечественным Парацельсам огнеборцам, готовым за деньги...? Или были испытания, или может черное дерево?
Allaz вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 02:16
DEM
YngIngKllr
Allaz
Завтра найду сертификат.
Испытания были.
По моему на Феникс и есть для К0(45)
Могу сказать точно что до R 45 довести сложнее.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 03:09
Allaz
Буду много благодарен, хотя вряд ли на практике.... Материалист с детства (металлу привержен)
Allaz вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:16
Сазоныч
Инженер
Присоединюсь к вопросу Allaz'а. Как так?) Це ж ГОСТ!
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:34
DEM
YngIngKllr
Ну це ж испытания.....
Тип файла: rar Сертификат.rar (152.1 Кб, 1129 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:51
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
наша раша ?
жаль печать лаборатории не разлечима, непонятно кто подобные испытания проводит
ser_G вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38
