SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
Непрочитано 18.11.2010, 12:23 #1
JJJ169
Геотехника
Добрый день!
Задача следующая: требуется смоделировать грунт основания в SCADе именно через объемные элементы.
С объемными элементами вообще никогда не работал, не знаю как правильно задавать их геометрию, свойства.
Буду очень признателен за подробное описание процесса.)
Непрочитано 18.11.2010, 12:36
1 | #2
SergeyKonstr
Ничего такого особенного нет. Создавайте массив из объемных элементов и задавайте им свойства изотропного материала. При этом без разницы как расположены оси элементов. Более СКАД не осилит.
Р.S. Ррунт обладает свойствами анизотропии (в частности трансверсальной изотропии), но этого в СКАДе не сделать.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:51
MostoVed
даже не пытайся получишь бред!
MostoVed вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:39
Leonid555
Сообщение от MostoVed Посмотреть сообщение
И чего вас на этих объемных элементах так заклинило?
SCAD долго и упорно "затачивали" для работы с коэффициентами постели. Специальную программу КРОСС разработали.
Ну если уж так хочется - задаете объемниками слои грунта по данным из геологии. Размеры массива грунта принимаете: в стороны от здания - не меньше его высоты; в глубину - по наибольшей глубине скважин из геологии; этот массив ставят на несмещаемое основание - вроде как скала, а некоторые наоборот - делают толщину нижнего слоя грунта из объемников не как в геологии, а в три высоты здания. И считаете.
Насколько бредовый результат в итоге получите - вопрос спорный. Разработчики SCAD не рекомендуют так работать. Но и не запрещают.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Интересно было-бы сделать простое сравнение, например осадки массива грунта (от 1-го до 3-х слоёв) в 3-х вариантах:
1-Ручной расчёт
2-Приложение СКАД-а
3-Объёмными элементами СКАД-а
и сравнить результаты.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 15:47
JJJ169
Геотехника
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Все время и считал через коэф постели. Однако мне сказали, что второй коэф постели недостаточно хорошо учитывает боковую связь в частицах грунта - вот типа через объемные элементы более правдоподобно.
Я конечно понимаю, что уж лучше тогда Plaxis 3d, но с ним совсем не работал, осваивать буду постепенно, сейчас хотелось бы обойтись хоть полумерами
JJJ169 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:55
Leonid555
Сообщение от JJJ169 Посмотреть сообщение
Ну так КРОСС без вторых коэффициентов постели обходится, а тем не менее учитывает вот эту самую "боковую связь".
Отдать бы ваших советчиков на растерзание господину Федоровскому из НИИОСП им. Герсеванова - автору КРОСС. Вот бы он их порвал.
В любом случае - что КРОСС, что эти объемники - это не сниповские методики расчета и их применение остается на совести расчетчика.
Непрочитано 18.11.2010, 16:22
SerStar
кросс вычисляет переменный в плане коэффициент постели, тем самым моделируется боковое сцепление грунта
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:17
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Вопрос к Leonid555, как к специалисту по SCADу вообще и КРОССу в частности: как правильно замоделировать средствами SCADа ленточные фундаменты(к тому же расположенные в разных отметках(перепад до 600мм)) и при этом получить приемлемые результаты, а не лабуду?
Я это к тому, что свыше 90% всех(подчеркиваю - всех, речь только о высотках не идет) зданий проектируется и строится не на сплошных плитах.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:33.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:20
SerStar
Какое здание с ленточным фундаментом Вы считаете в СКАДе? какая конструктивная схема?
SerStar вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:48
ERS10
Двухэтажное с подвалом, стены подвала и ленты - монолитные, остальные этажи - кирпичные.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:51
SerStar
И что Вы получаете в результате расчета двухэтажного кирпичного здания в скаде? Какую неизвестную ищете?
SerStar вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:10
ERS10
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не о кирпичных стенах как догме идет речь, в конце концов стены можно задать как нагрузку на ленту. Просто хочется бросить камешек в огород SCADа - КАК(???) правильно задать средствами SCAD ленточные фундаменты и получить приемлемые результаты("неизвестная", которую я ищу - осадка и армирование в лентах).
Прошу конкретно отвечать на конкретно же поставленный вопрос.
Offtop: Словесный понос(типа какая расчетная схема, какую неизвестную ищете) - не принимается.
Конкретный вопрос - в посте 9. Хотелось бы получить квалифицированный ответ:
Подробное описание процесса моделирования и обработки результатов
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:35.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:56
ERS10
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
О каких ошибках идет речь? Я задаю конкретный вопрос:
1). Подробное описание процесса моделирования и обработки результатов
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 19:50
Дрюха
Инженер-конструктор
примемлемые результаты
Какой критерий приемлемости? Откуда я могу знать ,что Вы там себе принимаете за приемлемый результат.
2). SCAD - дер...мо, выкиньте его как прогу, поскольку при расчете ленточных ф-тов с учетом работы грунтового основания адекватных результатов получить невозможно.
SCAD-дерьмо, Лира-бред чистой воды http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=655315&#post655315 Offtop: еврокоды там всякие с физнелином и РСУ смешивают. что ж тогда, по-Вашему, хорошее-то?
А не в руках ли Ваших проблема, а? в теме, на которую выше я дал ссылку, вы убежали, так и не дав ответа. Это доказывает, что Вы не очень-то любите разбираться, а, может, и не хотите вовсе.
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:47
ERS10
скажите мне, Вы где арматуру в ленточном фундаменте хотите поймать? в подушке от отпора грунта
В ленте(или, говоря по-Вашему, в подушке).
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 21:23
А поспокойнее никак?
Непрочитано 18.11.2010, 21:35
ERS10
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Советую читать не через строчку:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:38.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 21:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Пойди туда-не знаю, куда. сказа такая в детстве была. Откуда я знаю, что в голове может считаться за приемлемость результатов и какие осадки и армирование приемлимы? Offtop: экстасенсы как бе в отпуске
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:39.
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 21:47
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Я всегда считал ленточные фундаменты, как балку на упругом основании. Т.е. стержень с назначенным коэффициентом постели.
Вариант 2: моделировал как плиту на естественном основании.
...или в чем-то подвох?
...Ну на крайний случай, Фундамент есть, или Fok...
Интересно, а как кто (а главное в каких программах) считает свайные фундаменты не КСП в комплексе с ответственным зданием? Кросс только для плит годится (насколько я понимаю, это примерно тоже самое, что Грунт в Лире).
Semvad вне форума
Моделирование профлиста в SCAD... Как? Chief Justice SCAD 7 21.02.2023 18:17
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
