AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия.
Непрочитано 18.11.2010, 14:10 #1
alexandrius
инженер-самоучка
Всем привет.
При открытии файлов dwg, созданных другими программами, автокад выдаёт предупреждение что так мол и так, файл не корректный (или как-то так) и дальше два варианта: отменить открытие файла или продолжить и галочка "всегда применять такое решение" (ну как-то так она называется).
Суть проблемы: в спешке выбрал "отменить открытие" и щёлкнул "всегда применять такое решение". Теперь при открытии двойным кликом "стороннего" dwg файла (например, конвертация с Архикада) Автокад открывает этот файл и, как только на экране отображается чертёж, тут же его закрывает. Приходится открыть через функцию "Восстановить".
Где можно отменить эту настройку "всегда применять такое решение"? Каждый раз пользоваться восстановлением не удобно...
Последний раз редактировалось alexandrius, 02.12.2010 в 12:09.
Непрочитано 18.11.2010, 15:13
для начала PROXYNOTICE в 1
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 11:43
alexandrius
инженер-самоучка
Не помогло, увы. Есть ещё идеи?
alexandrius вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 09:16
Real_Svarog
Так чем оно закончилось то? Я с той-же проблемой столкнулся, не знаю что делать.
Real_Svarog вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 09:25
DEMANDLOAD в 3 или в 2
Непрочитано 10.10.2011, 09:34
Real_Svarog
Неа, не помогает. У меня не получится подгрузить приложение-источник, т.к. сам файл проекта создавал не Я. Ещё раз опишу ситуацию. Я случайно при открытии файла разработанного (созданного0 в другой (не в Автокаде0 программе, нажал "не открывать", теперь ищё где хранится системная переменная, изменив значение которой, смог бы открыть те файлы.
Непрочитано 10.10.2011, 09:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Может всё-таки DWGCHECK ?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 09:40
Real_Svarog
Мимо. (
Я уже по глоссарию команд пошел. )
Непрочитано 10.10.2011, 10:11
Александр Ривилис
Киев
В 0 пробовал устанавливать?
Непрочитано 10.10.2011, 10:16
1 | #10
в настройках посмотри и включи диал. окно, если его выключил...
Непрочитано 10.10.2011, 10:23
Real_Svarog
Да, он инфо окна, подлец, попрятал. Вернул видимость, запустил, разрешил. Хава Нагива!
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
