_Copyclip В AutoCad2010 - Как избавиться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _Copyclip В AutoCad2010 - Как избавиться
Непрочитано 19.11.2010, 03:30 #1
Muirtaig
Moscow
Доброго времени суток.
Только что возникла проблема такого характера:
При любом двойном щелчке в AutoCad, в независимости от того какую команду я задала ранее, вылетает "_copyclip". То есть - при любом нажатии мышки схожим по скорости (видимо) на двойной щелчок, отменяются все команды/и то что выделено, и вылетает _copyclip.
Audit нашел около 400 ошибок но все их устранил, а copyclip так никуда и не делся. Появилось буквально сразу,после перезагрузки компьютера. До этого работала и никаких проблем не возникало.
Единственное что - Вчера поставила 2010autocad, а до этого стоял 2011. и в нем таже проблема.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и пути решения этой проблеммы.
Спасибо.
Непрочитано 19.11.2010, 08:04
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 03:06
Muirtaig
Moscow
Спасибо за помощь.
Всё оказалось гораздо проще, нужно было отключить google translate client.
Muirtaig вне форума
AutoCAD2010 и MS Office 2007 почему не хотят работать в паре Tornado AutoCAD 17 09.12.2014 15:32
Как избавиться от не нужных page setup? Red Nova AutoCAD 10 22.07.2008 08:44
как избавиться от лишних записей в командной строке? Александер Программирование 6 07.09.2005 17:43
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
как избавиться от такого глюка algol2003 AutoCAD 3 23.12.2004 08:52
