Выделение левой кнопкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение левой кнопкой
Непрочитано 19.11.2010, 09:37 #1
sashzxc
Вообщем что-то слетело в настройках. Раньше для выделения объектов нижимал ЛКМ и появлялась рамка которой надо было захватить искомое. Теперь при нажатии ЛКМ ничего не происходит. Нужно нажать и держать для выделения. Как вернуть все обратно?
Непрочитано 19.11.2010, 09:39
PICKDRAG измени
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 09:41
sashzxc
Где именно ?
sashzxc вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:42
в командной строке. PICKDRAG- это переменная.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 09:45
sashzxc
Автокад 2010
Unknown command "PICKDRUG"
sashzxc вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:46
не PICKDRUG, а PICKDRAG
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 09:47
sashzxc
упс тупанул
спасибо все вылечилось
sashzxc вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:49
нечего галочки ставить или убирать там, где не знаешь к чему это может привести
Непрочитано 19.11.2010, 09:55
Profan
Особенно умиляет это "раньше". Когда раньше? Что произошло между этем самым раньше и текущим моментом? Обычно никто не помнит ни хрена.
Profan вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 10:02
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот тут судя по всему..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 10:14
sashzxc
В том то и дело, что ничего не трогал.
С утра все было как обычно. потом вдруг заметил что что то пошло не так )))
sashzxc вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 10:19
Profan
Вот-вот, ничего не трогал. Но эта переменная хранится в реестре, а не в чертеже, поэтому слететь не может при смене файла. Значит, что-то было сделано пользователем.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 17:06
sashzxc
Опять у меня переменная какая то слетела
И опять без моего участия ))
Acad 2010 EN WIN7
Вообщем до слета я мог выделить объект, потом нажать , например, копировать и пошло выполнение команды. Теперь же выбираю объект - жму копировать и команда просить по новой выбрать объекты для копирования. Как вернуть?
+ ко всему конпка DEL на клавиатуре перестала удалять объекты в автокаде
Последний раз редактировалось sashzxc, 12.05.2011 в 17:12.
sashzxc вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:12
Рyslan
может вот это..
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 17:18
sashzxc
Да оно, спасибо
Осталось понять почему при Fatal Error системные переменные мрут в произвольном порядке
sashzxc вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 20:40
sashzxc, fatal error после какой команды произишел?
по первому pickfirst в 1
кнопка del не работает из-за какой-нибудь программы, которая болтается в трее Виндоуз (вплоть до программы управления видеокартой) . Это можно найти на форуме, используя поиск.
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.05.2011 в 21:00.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:27
sashzxc
помоему выбрал объекты и нажал ctrl+C
оба пункта вылечились по советуРyslan,
sashzxc вне форума
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст la-minor AutoCAD 30 17.06.2022 17:31
Выделение примитивов и вне области экрана монитора sergey12 AutoCAD 9 24.10.2010 18:11
После ввода команды снимается выделение с обьектов (AutoCAD 2010) fobof_13 AutoCAD 3 29.09.2010 20:00
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
как снять лишнее выделение float AutoCAD 2 25.01.2007 17:38
