Нужно ли при вставке ссылочного чертежа обращать внимание на слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно ли при вставке ссылочного чертежа обращать внимание на слой?
Непрочитано 19.11.2010, 16:27 #1
Valentina_Sh
Нужно ли при вставке ссылочного чертежа обращать внимание на слой, который является текущим? Т.к. не видим ссылку в видовом экране, если этот слой заморожен.
Непрочитано 19.11.2010, 16:39
AlexV
Инженер
С-Пб
Имеется в виду внешняя ссылка, чтоль? Ну, если слой, на который она вставлена, заморожен, то видно ее не будет, как и любой другой объект..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 18:07
VVA
Инженер LISP
А если непечатаемый, то и не напечатаешь.
VVA вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 18:20
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Valentina_Sh Посмотреть сообщение
Ну надо сказать, что текущий слой не может быть заморожен...
Ну а для вставки ИМХО лучше использовать нейтральненький слой "0" или специально заведенный.
У нас, например, это заранее созданный и заблокированный (для защиты от случайного удаления ссылки) слой, названный "Xref"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:07
Valentina_Sh
Спасибо Alan за совет по поводу блокировки
Valentina_Sh вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Нужно ли срезать почвенно-растительный слой? searcher Прочее. Архитектура и строительство 10 24.07.2010 22:00
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку konstruktor AutoCAD 5 03.11.2006 09:50
