мансарда с металлическим каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > мансарда с металлическим каркасом
Непрочитано 19.11.2010, 21:49 #1
Рустам
Господа инженеры нужна ваша помощь, вы последняя надежда на помощь. Недавно предложили запроектировать мансарду, ну и я согласился на свою дурную голову, думал будет хороший опыт. Но как дошло до дела все наставника стали недоступны(кто заболел,кто уехал в командировку, да и преподы в универе все время заняты) ну и остался я один на один со свое мансардой, надежда только на вас.
Мансарду с металлическим каркасом-аркой.Высота арки - 4метра, пролет 16.3м. Шаг арок 3м.
ВОПРОС :
1. При таком виде арок как на рис. как будет действовать распор и как лучше от него уйти.
2. Думал какой вид сечения лучше подобрать для арки(может двойной уголок).
Было предложение поставить стойки для опирания стропил, но заказчик не хочет чтобы что то "мешалось" внутри. К тому же он хочет окна на скатах крыш, подобно на фото.
Заранее благодарен.
ID:	48555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48556  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2010, 22:29
Taracka
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
А где арки то?
Taracka вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 22:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Недостаточно данных. Судя по схеме разреза - перекрытие монолитное? А на 1 этаже стены есть? Планчик бы посмотреть. И узел опирания низа арки на пререкрытие. Распор-то - не проблема, проложи по верху перекрытия горизонтальную связь - вот и нет распора. Там много других гитик.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 22:38
Vasya constr
Ярославль
Ну тут аркой как таковой эту конструкцию назвать сложно, рама скорей. Можно попробовать в качестве затяжек использовать балки перекрытия под мансардой. При таком пролете надо перемещения смотреть. Все узлы "изломов" должны быть само собой жесткими. Вот исходя из этого и следует назначить вид профиля. В качестве узла пока тока узел на фланцах в голову лезет, ну да старшие товарищи подскажут. Два уголка не получится, по моему мнению, надо будет моменты воспринимать. А так считать усилия надо, а там видно будет.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 22:48
MasterZim
Все равно мансарда будет разбита на квартиры, смотри где внизу поперечные несущие стены, поднимай их до конька, перекидывай со стены на стену коньковую балку и опирай на нее свои гнутые стропила.
В любом случае надо начинать с архитектуры. Она хоть есть?
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 23:05
Сазоныч
Инженер
Да конечно, сделай промежуточную опору, черт с ним заказчиком!) Измучаетесь с этой рамой потом, и с распором этим тоже
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 06:45
Рустам
Вот план первого этажа
Да перекрытие сделаны из пустотных плит.
Насчет узла опирания арки, думал пустить швеллер вдоль стен в качестве распределения нагрузки.
MasterZim спасибо за совет, надо будет у заказчика поинтересоваться насчет архитектуры.
Последний раз редактировалось Рустам, 20.11.2010 в 07:33.
Рустам вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 08:46
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
А с размерами здесь все в порядке?
..15500=16300??
..23500=22400??
..О.Извините,не заметил,что-то быстро пробежался..
Последний раз редактировалось Consul, 20.11.2010 в 16:18.
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 09:57
Рустам
По осям же здания 15500;22400
По краям стен 16300;23500.
Рустам вне форума
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Расчет здания с неполным каркасом vl74 Расчетные программы 4 27.10.2010 13:43
Ищу разрез лесничной клетки для зданий со связевым каркасом в AutoCAD hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.10.2010 14:13
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Ищу проект большепролетного здания с металлическим каркасом dagget Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 00:16
