Вставка чертежа по нажатию кнопки меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка чертежа по нажатию кнопки меню
Непрочитано 20.11.2010, 11:35 #1
АрурTCR
Добрый день!
Имеется обширная библиотека чертежей деталей в виде отдельных DWG файлов.
Необходимо автоматизировать процесс вставки этих чертежей по нажатию кнопок соответствующего меню.
Прошу Вашей помощи, приведите пожалуйста пример команды которую можно будет впоследствии "привязать" к моим кнопкам.
Буду рад любой помощи
Непрочитано 20.11.2010, 14:51
^C^C_-Insert;.....
Далее см в ком. строку и наполняй кнопку тем что там увидишь
Но все вставляемые чертежи должны не иметь лишнего, зато иметь правильную базовую точку. Если библиотека обширная, то и количество кнопок будет немеряно
Разыщи в ДН книгу AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок, она поможет, в том числе и сократить количество кнопок.
Непрочитано 20.11.2010, 17:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если библиотека обширная, то лучше использовать дизайн центр "DesignCentr" (ctrl+2). На кнопки нужно садить то, что ну уж очень часто нужно в работе и не один раз за проект.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 18:04
SetQ
Петрозаводск
Может вот: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19974
SetQ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена Vova Баги и пожелания в Autodesk 1 15.11.2009 17:13
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
