как отличить внешнюю ссылку от блока .NET
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > как отличить внешнюю ссылку от блока .NET
Непрочитано 21.11.2010, 15:42 #1
xsakabsx
GetType дает одно и тоже на Всылки и блоки :
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference
Непрочитано 21.11.2010, 16:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
По BlockReference получаешь BlockTableRecord. А у BlockTableRecord есть свойство IsFromExternalReference
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 00:50
xsakabsx
тоесть я через транзакцию имея только Id делаю примерно так
[Выделить все]
BlockTableRecord currBTR = trans.GetObject(id,OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acEd.WriteMessage("\n {0}",currBTR.IsFromExternalReferense)
я В C# новенький прошу сильно за глупости не ругать )
то по идее этот код должен мне вывести TRUE если это -xref а не просто блок ?
xsakabsx вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:11
Александр Ривилис
Киев
id чье ты имеешь? Если id для BlockTableRecord, то все правильно кроме одного. Если тебе нужно прочитать информацию о примитиве, а не изменять его, то открывать "для записи" (OpenMode.ForWrite) не нужно. Открывай "для чтения" (OpenMode.ForRead).
Если же это у тебя id для BlockReference, то сначала ты должен получить id для его BlockTableRecord:
[Выделить все]
BlockReference pIns = trans.GetObject(id,OpenMode.ForRead) as BlockReference;
ObjectId idBtr = pIns.BlockTableRecord;
// Ну а дальше уже твое
BlockTableRecord currBTR = trans.GetObject(idBtr,OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
acEd.WriteMessage("\n {0}",currBTR.IsFromExternalReferense);
Где-то так.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 12:32
1 | #5
xsakabsx
спасибо проверил работает
Id у меня был от BlockReferense
но тут у меня вопрос возник почему не бидятса xref ы (
[Выделить все]
using System;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
namespace XrefInsertion
    public class Class1
        //Осноыные ссылки на переменные Autocad
        Document acDWG = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        Editor acED = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
        Database acDB = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        [CommandMethod("xreftest1")]
        public void allxrefin()
            Application.SetSystemVariable("BINDTYPE",1);
            acDWG.SendStringToExecute(".-xref _bind *", true, false, false);
        [CommandMethod("XrefInsert")]
        public void xrefinsert()
        //вспомогательные переменные
        ObjectIdCollection xRefObjects = new ObjectIdCollection();
        ObjectIdCollection xrefBTRIds = new ObjectIdCollection();
        ObjectId[] xrefIds;
        //переменые типов
        Type blocksType = typeof(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference);
            using (Transaction acTrans = acDB.TransactionManager.StartTransaction())
                PromptSelectionResult allOjectPR = acED.SelectAll();
                if (allOjectPR.Status == PromptStatus.OK)
                    SelectionSet AllObject = allOjectPR.Value;
                    foreach (SelectedObject SelObj in AllObject)
                        Entity currObjEntyty = acTrans.GetObject(SelObj.ObjectId, OpenMode.ForRead) as Entity;
                        Type currObjType = currObjEntyty.GetType();
                        if (currObjType == blocksType)
                            BlockReference currBlRef = acTrans.GetObject(SelObj.ObjectId, OpenMode.ForRead) as BlockReference;
                            ObjectId bTRId = currBlRef.BlockTableRecord;
                            BlockTableRecord currBlTR = acTrans.GetObject(bTRId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                            if (currBlTR.IsFromExternalReference == true)
                                xRefObjects.Add(SelObj.ObjectId);
                                xrefBTRIds.Add(currBlRef.BlockTableRecord);
                    if (xRefObjects.Count == 0)
                        acED.WriteMessage("внешних ссылок в файле не обнаружено");
                    else
                        xrefIds = new ObjectId[xRefObjects.Count];
                        for (int i = 0; xRefObjects.Count > i; i++)
                            xrefIds[i] = xRefObjects[i];
                       acDB.BindXrefs(xrefBTRIds,false);
                      acED.SetImpliedSelection(xrefIds);
                else
                    acED.WriteMessage("что то пошло не так !!!!");
Последний раз редактировалось xsakabsx, 22.11.2010 в 17:08.
xsakabsx вне форума
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) Сагдия Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 05.02.2021 09:33
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
как можно внешнюю ссылку состоящую из растров разбить на сами растровые изображения? Оле AutoCAD 6 13.02.2009 14:19
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
Конвертор по переводу блока во внешнюю ссылку Dude Great Программирование 14 04.07.2005 08:58
