расположение плит
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Ну на сколько я понял,то нужно впихнуть в ячейку 6.9 м плиты приведенной ширины.Если смотреть по осям,то выходит три плиты по 1,5 м и две по 1,2 м.Но придется срезать углы плит под колонны.Если четко между колоннами,то нужно знать их размеры.В плоскости колонн или же на не заполненных участках плитами устраиваются монолитные сектора т.н. корзинки.
при этом длжен быть зазор для расположения колонн и их упрочнения- монолитный участок..по длине под средним колоннами ригели, а под крайними кирпичный простенок..здания в основном ж/б ..частями монолит...по подбору ширины плит выйдет размер монолитного участка его я и ищу..лучший вариант
Усиление газозолосиликатных плит покрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2019 12:34 |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов | Alexeychiк | Основания и фундаменты | 19 | 12.08.2010 12:57 |
Оборачиваемость дорожных плит | Myltik | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 10.03.2010 14:44 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
