Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
инженеришко
При сейсмике и проч. динамике вроде были ограничения на сварку арматуры, точнее не помню.
Иван 80, если указана разбежка для нахлеста, то и для сварки она тоже должна быть - в противном случае все стыки в одном сечении. А насчет равнопрочноего соединения - там вроде ж не стоит "5" в приложении 2 ГОСТа.
п. 2.47 (второй абзац пункта) руководства по конструированию:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.11.2010 в 08:39. |
Иван 80, это взято по анноогии со стыками в нахлестку рис. 28 руководства по конструированию. Значение имеет - 50% стыков не в одном сечении.
Со строителями проблем по этому поводу никогда не возникало. Правда при больших объемах изначально закладываем нахлест, а не сварку - да и строители не против)). |
Непонятно, что происходит с А500С после сварки. Буква "С" по заявлениям некоторых НИИЖБОвцев означает "свариваемая". Это хорошо. Но в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла. Получается, что А500С после сварки вырождается в АI? Das ist nicht gut.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Вероятно, фразу следует чтать как "сварка термомеханически упрочнённой арматуры ведёт к снятию эффекта термомеханического упрочнения в местах сварки".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.03.2011 в 10:22. |
Пермский край
4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии; Это эти фразы вы поняли как: ??? Или я что-то непонял? ![]() |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
