sip панель,огнезащита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > sip панель,огнезащита
Непрочитано 22.11.2010, 17:33 #1
МИХАЛЫЧЪ
ПТО
Калуга
у сип панели (осп+псб+осп) пожарная опасность К3.....
Можно конструктивно сделать её К0......или хотя бы К1 ???и как???
что то слышал про обшивание ГКЛ....
Непрочитано 15.02.2011, 10:18
sulley9
Отправить сообщение для sulley9 с помощью Skype™
Можно - склейте панель из СМЛ, фиброцемента или фибролита.
sulley9 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 09:20
Slyder555
чтобы конструкцию ОСП+ПСБС+ОСП довести до К1 нужно 2слоя ГКЛ12мм или 24мм штукатурки с обеих сторон достаточно дорого...
Мы пошли путем ОСП поменяли на фибролит Greenboard марки GB3 12мм и с одним слоем ГКЛ12мм и получили сертификат на К1 и REJ45
Slyder555 вне форума
перекрытия из SIP (КТП) сендвич-панелей dim_ka Прочее. Архитектура и строительство 25 29.01.2018 07:30
