Расчет нагрузки в Солиде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Расчет нагрузки в Солиде
Непрочитано 23.11.2010, 00:13 #1
kex
Есть полка из листового металла...Хотелось бы рассчитать максимальную статическую нагрузку на нее...Хелп не предлагать(имхо в солиде в нем можно посмотреть только то, что знал но забыл, с остальным голову сломать можно)....если у кого есть ссылка, или кто етим занимался хелп ми
Непрочитано 23.11.2010, 01:02
Сообщение от kex Посмотреть сообщение
Хелп не предлагать
Начинать лучше не с хелпа, а с учебника по сопромату, без него не поможет ни одна программа. Кроме того, я советую внимательно прочитать вот это
Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?
ибо, исходных данных не то, что мало, их вообще нет.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки Romka Расчетные программы 18 23.03.2010 19:52
Расчет нагрузки на растяжки антенны. yus13 Расчетные программы 1 29.05.2009 09:03
