Подбор привода откатных ворот
Курсовик по курсу Детали машин "Расчет привода конвеера" посмотрите, все расчеты типовые, данные подставьте свои.
от "лишних" 180 кг усилие даже при трени скольжения будет порядка 18кг, а уж про подшипники и разговора нет - добавят пару тройку кг (ну конечно схему нагрузок не помешает рассмотреть...), тут проблема вечно если мусор под ролик попадет...
Так я один раз и доказывал деятелям с РоАЭС, что для распашных ворот шириной 14 метров парусность будет такая при зашитой створке, что и приводов таких нигде не сыщете. И сказал еще, на себя ответственность брать не буду, конструируя такие ворота. Но если подпишете, что сами будете их закрывать вручную при ветре 20 м/с, сделаю вам их зашитыми. Не подписали. От приводов правда тоже отказались - уж больно дорогие оказались, хотя я и нашел, кто бы их сконструировал на такую нагрузку. Ворота изготовили, поставили, но их говорят никто не открывает... Боятся. Даже не зашитыми открывать... |
Страховочное крепление ворот. | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.10.2018 14:13 |
Помогите придумать механизм привода | Azyr | Машиностроение | 8 | 22.04.2010 03:11 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
Кто-нибудь может помочь с конструкцией откатных ворот | Нико | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2005 13:12 |
