Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы
Непрочитано 23.11.2010, 09:51 #1
fresh235
Доброго времени суток. Возникла задача проверки кирпичной кладки при действии горизонтальной силы (анкерная шпилька). Сила действует как указано на рисунке. С таким как-бы несложным расчётом никогда не сталкивался, поэтому прошу помощи.
Я думаю нужно рассчитать вертикальный стержень с гор. нагрузкой. И проверить по СНиПу как для изгибаемых элементов M и Q. Также думаю нежен расчёт на смятие (с обеих сторон шпильки будут пластины), но немогу найти такой расчет а в СНиПе произведен расчет на вертикальную силу.
Жду Вашей помощи. Заранее благодарен
Непрочитано 23.11.2010, 10:38
LSN
Пособие к СНиП II-22-81 п.п. 7.208
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 11:46
fresh235
LSN, спасибо
fresh235 вне форума
Определение прочности кирпичной кладки. 4v Обследование зданий и сооружений 40 28.08.2017 09:54
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
