Сбор нагрузок на ж/б стену с проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сбор нагрузок на ж/б стену с проемом
Непрочитано 24.11.2010, 18:10 #1
qaseer
Доброго времени суток, озадачился вопросом, как собрать нагрузку приходящую на консоль ж/б панели расположенную на 1-ом этаже от выше стоящих этажей, при условии что над этой панелью стены сплошные, будет ли перераспределение усилий, или консоль воспримет вес всех конструкций вышестоящих этажей?
Тип файла: pdf стена.pdf (6.4 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 24.11.2010, 22:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да не, факически консоль будет воспринимать только нагрузку от одного перекрытия. Более того (я правда не знаю, какие у Вас там конструктивные особенности) но можно вообще отказаться от этой консоли и "подвесить" перекрытие к вышестоящей стене.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 11:47
qaseer
Я то же так считаю, но наш главный конструктор считает что консоль будет воспринимать нагрузку от всех этажей, и схема построенная в Старке показывает то же самое, а аргументировать свое мнение не могу, может есть какой нибудь документ. в котором об этом сказано
qaseer вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 03:47
VVN59
К #2
Можно ещё и к воздушным шарикам...
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:07
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
К #2
а еще можно разобраться в вопросе, а потом решить стоит ли язвить или нет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:43
Armin
Екатеринбург
А я вот солидарен с Axe-d.
Сдуру давать нагрузку со всех этажей - как минимум моветон.
Нагрузка от опирающихся плит перекрытия (над 1-ым этажом) - без вопросов есть.
Примем для себя.
Высота панели – 2,56 м. Высота консольки стены первого этажа – 0,46 м.
Консолька нижней стены будет воспринимать нагрузку до того момента, пока её будет передавать верхняя панель, есть подозрение.
То бишь, ежели посчитать прогиб стеновой панели 2-го этажа в данном месте (считай консоль длиной 1,0 м высотой 2,56 м) и на сколько может прогнуться консолька той же длины высотой 0,46 м.
Ну и так, ежели поразмыслить. Вообще убери (условно) консольку в стеновой панели первого этажа и выполни расчёт. Что-то нереальное получается (ежели рассматривать стены 1-го и 2-го этажа)?
Armin вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
