Выгрузка библиотеки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выгрузка библиотеки.
Непрочитано 25.11.2010, 15:32 #1
Mikada
Дорогие пользователи Autocad, подскажите начинающиму, пишу библиотеку для автокада, загружаю (netload) библиотеку, тестирую, затем ее надо выгрузить(руками конечно), как это сделать?
Последний раз редактировалось Mikada, 25.11.2010 в 15:42.
Непрочитано 25.11.2010, 15:44
Из справки:
To load a managed application, enter NETLOAD at the AutoCAD Command prompt and browse to the desired DLL file. Managed applications are unloaded only when AutoCAD exits.
Выгружается только при выходе из AutoCAD'а
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 15:51
Mikada
значит пока пишешь длл, по 20 раз надо перезапускать автокад чтоб тестировать ее(( ппц.
Mikada вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 15:53
Лиспер
Просто в студии проект надо настроить нормально. Указать запускаемое приложение, его ключи и т.п.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 15:55
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Mikada Посмотреть сообщение
Надо в dll добавить такой код, что б Автокад сам вылетал! Кстати, судя по-всему, многие программисты Autodesk так и делают на стадии тестирования.. А потом, перед сдачей новой версии, к примеру, ASD, забывают его исключить..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:16
Vildar
AutoCAD
Презентации не смотрел по API на сайте доски? Перезагружается акад при каждой новой отладке. После нескольких запусков подряд, процесс загрузки када ускоряется.
Проблемнее, на мой взгляд, загружать сборку при отладке, писать netload и т.д. Вот это бы автоматизировать.
Vildar вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:37
Есть варианты автоматической загрузки .NET-сборок. Начиная с самых изощренных (см., например, http://through-the-interface.typepad...tic_loadi.html), и заканчивая элементарным scr-файлом, который пишется вручную и автоматом запускается при старте AutoCAD (см. ключи вызова)
Непрочитано 02.10.2023, 16:25
Archeo
Беларусь
Подниму тему. После установки Acrobat DC в АвтоКАДе прописались два меню и панелька. На старте выполняется это:
[Выделить все]
Command:
Command:
Command: _filedia
Enter new value for FILEDIA <1>: 0
_netload C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\..\PDFMaker\AutoCAD\2014\64\AcrobatAcadICRibbon.dll
_filedia 1
_filedia 0
_netload C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\..\PDFMaker\AutoCAD\2014\64\PDFMAcadRibbon.dll
_filedia 1
Не могу найти, где прописано, что они в принципе должны стартовать вместе с АвтоКАДом. Откуда берётся это netload? Как их убрать из автозагрузки, если они мне не нужны? Menuload и т. п. не помогает. Возвращаются. Что будет, если их просто удалить из акробатовской папки с плагинами?
Archeo вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 16:39
1 | #9
Посмотри что у тебя в %PROGRAMFILES%\Autodesk\ApplicationPlugins , %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\ApplicationPlugins , %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
Может быть, где-то там в подкаталогах и хранятся загружаемые модули для Acrobat
Непрочитано 02.10.2023, 16:49
Archeo
Беларусь
Здесь пусто, в остальных визуально ничего похожего на акробатовские причиндалы нет... Да и файлы там все старые. Самые свежие - начало августа, когда устанавливался АвтоКАД. А Акробат я ставил сегодня.
Archeo вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 17:06
Я бы через _cui посмотрел, откуда конкретно грузятся менюшки. Или вообще по диску C: пройтись с поиском AcrobatAcadICRibbon.dll и PDFMAcadRibbon.dll
И все это богатство тупо грохнуть / переместить / заархивировать. Ессно, при выключенном ACAD
Непрочитано 02.10.2023, 17:19
Сергей812
запустите установщик акробата в режиме изменения компонентов программы и там отключите акад в списке приложений в дереве опций установщика
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 18:33
Archeo
Беларусь
А разве не отсюда?
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\..\PDFMaker\AutoCAD\2014\64\AcrobatAcadICRibbon.dll и C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\..\PDFMaker\AutoCAD\2014\64\PDFMAcadRibbon.dll
Я ж про них и спрашивал, можно ли их вырезать)
Спасибо, завтра попробую. Если там такое есть, конечно.
Archeo вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 18:50
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
А разве не отсюда?
А откуда в пути двойные точки? По-моему, такого быть не должно.
Непрочитано 02.10.2023, 19:03
1 | #15
Сергей812
Окно Выборочная установка: Создание файлов Adobe PDF -> Acrobat PDFMarker -> Autodesk Autocad.
Непрочитано 02.10.2023, 19:25
Archeo
Беларусь
Это фрагмент командной строки АвтоКАДа. Почему именно так написано, не знаю, но сами пути нормальные. Эти библиотеки я там видел.
Ага, посмотрю)
Archeo вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 19:50
1 | #17
А я говорил про _.cui и пути, показанные там. В этом случае вряд ли будет какая-то лажа.
Непрочитано 02.10.2023, 20:10
Archeo
Беларусь
Спасибо, завтра гляну на работе.
Archeo вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 09:56
Archeo
Беларусь
Йес! Помогло, спасибо!
Второпях понадеялся на параметры по умолчанию, а зря)
Archeo вне форума
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Путин подписал закон, запрещающий электронные библиотеки konstruktor Разное 35 13.11.2007 20:20
