Гараж в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гараж в квартире
Гараж в квартире
Непрочитано 26.11.2010, 09:52 #1
Гараж в квартире
v_alex
Новокузнецк
Нашел тут в инете одну интересную схему... концепт так сказать... стало интересно, возможно ли по нашим нормам такое сделать? облазил СНиПы... формально по сути ничего не запрещает... СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей" по этому поводу вот что пишет:
5.49 Механизированные автостоянки допускается пристраивать к зданиям другого назначения только у глухих стен этих зданий с пределом огнестойкости не менее RЕI 150
в СНиПе жилые здания тоже запретов не нашел...
Непрочитано 26.11.2010, 09:58
Forrest_Gump
Щелково МО
сами же себя и опровергаете (п.5.49). это как Вы обеспечите огнестойкость в 150 минут, когда у Вас ворота на каждом этаже, да еще стена совсем не глухая получается. да и по нормам лифтовиков запрещен подъем автомобиля с человеком внутри (годится только выжимная платформа с гидроприводом).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 10:15
v_alex
Новокузнецк
глубоко в вопрос не вдавался... просто интереса ради... пятница...
слово глухих просто не заметил, но думаю этот вопрос вполне решаем противопожарными дверьми... возможно устройство тамбур шлюза... окон по эту сторону не устраивать...
где можно посмотреть нормы лифтовиков?
v_alex вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:08
jtdesign
Riga
Поищите по Амстердаму, там похоже такое построено и работает. А тут прилагаю несколько картинок от неосуществленного проекта в Риге (кризис остановил). А напоследок народная смекалка
Тема вроде совсем не пятничная хотя непривычная.
ID:	48934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48935  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48936  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48937  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:01
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
а с планчиками не ознакомите?
Мустафин В вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:32
ЛИС
Offtop: кажется в Германии похожий объект построен и эксплуатируется. Но могу и ошибиться.
Тема действительно очень интересная.
Непрочитано 29.11.2010, 15:20
jtdesign
Riga
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
К сожалению найденные планы размера 50х50 пикселей или около того, совсем ничего не разобрать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 05:14
Vlad®
розмысл
Иркутск
недавно совсем, помнится одна голливудская Дива продавала квартиру в небоскребе и у нее там есть лифт для машины
Vlad® вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:29
FOXAL
Так гараж или стоянка?
FOXAL вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 19:10
jtdesign
Riga
Скорее стоянка, так как закрыть полностью минимум экономически нецелесообразно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 12:45
v_alex
Новокузнецк
а принципиальная разница по нашим нормам есть? Offtop: жаль что пятница только раз в неделю...
v_alex вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:58
bona fide
Для соянки самое то. В современных условиях дефицита парковочных мест будем скоро дома для машин строить.
bona fide вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:26
FOXAL
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Теоретически, есть (в данном случае нужно смотреть).
Например, можно посмотреть Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г. N 38 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03" "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ"
и другие.
FOXAL вне форума
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
гараж грузовых авто CatPuh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2010 20:40
У кого как отделан гараж?... Chief Justice Разное 15 12.03.2009 08:41
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
