подскажите, как сгладить стык объединенных под углом 2х цилиндров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подскажите, как сгладить стык объединенных под углом 2х цилиндров
Непрочитано 26.11.2010, 12:16 #1
Avtor
есть 2 цилиндрических тела, - один цилиндр и второе-цилиндрическая дуга.
Тела находятся в разных плоскостях.
При объединении краев двух тел получается угловатое соединение с необъединенным куском.
Вопрос - как сделать что бы одно тело плавно вливалось в другое с поворотом?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 12:50
Avtor
подскажите
есть отрезок и дуга, дуга повернута в 3D, при соединении в полилинию выдает такое : "Не параллелен ПСК: 1."
как сделать полилинию в таком случае, тоесть если соединяемые отрезки/дуги лежат в разных плоскостях, но имеют общие точки?
смысл - сделать кривой цилиндрический объект путем сдвига круга по полилинии
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:55
построить два объекта раздельно по прямой и по дуге. потом объединить их
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 13:01
Avtor
нет, при объединении этих объектов на стыке получается угол , а нужен плавный переход одного в другой, тоесть как допустим просто изгиб водосточной трубы
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:20
Avtor, прямая касательна к дуге? Если да- то угла не должно быть, если нет- угол по-любому получится, да ещё и сообщение возможно, что "тела самопересекаются"
где тут угол?
ID:	48940  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.11.2010 в 13:32.
Непрочитано 26.11.2010, 13:56
следует постороить линию сопряжения дуги с прямой и по ней выдавить сечение трубы
Непрочитано 26.11.2010, 14:05
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Как варианты:
  1. Сразу построить нужную траекторию, для сдвига (_sweep)
  2. Построить сферу (_sphere) с радиусом трубы, в месте сопряжения
  3. В AutoCAD 2011, преобразовать в поверхность, сопрячь, и обратно в тело
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 15:10
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Не годится, т.к. сопряжение таких тел - "кусок" тора а не шара.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 15:10
Avtor
да емае... кад 2008
сори, нервы уже зашалили с этой проблемой.
мои действия сейчас - прямая, затем дуга смещенная в плоскости... они соприкосаются в крайних точках... процесс сдвига получается в таком случае только по каждой прямой/кривой в отдельности, собственно это видно на картинке... но как их совместить воедино и получить плавный изгиб - вот здесь у меня получился затуп...
выдавил грань сначала по дуге, затем по отрезку следующему за дугой... крайний отрезок цилиндра получилсясплюстнутым, как будто овал выдавили, да еще и грани косые... и опять же, стык цилиндра по дуге и по отрезку получся углом а несглаженным поворотом
Последний раз редактировалось Avtor, 26.11.2010 в 15:27.
Avtor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 15:19
Avtor
to Хмурый
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60512
вот
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 16:22
Do$
Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
Между этими действиями сделай поворот грани: _solidedit с опцией _rotate.
Do$ вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 16:49
Аshаs-ка
проектировсчик
Это не преусловутая лопасть месилки воскресла?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 16:56
Avtor
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
не, это замутное крепление вок на отору лэп)))
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 17:21
Рyslan
тебе надо объединить все кривые и отрезки в одну полилинию, я так думаю. Вложи файл своего чертежа
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 17:31
Avtor
да, хотелось бы именно так... но кривые и отрезки не в одной плоскости лежат
вот оно.. с края уголка траектория крюка
DWG 2007
УКН-2К.dwg (194.4 Кб, 2594 просмотров)
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 17:57
Рyslan
вот что получилось, используя ПСК и Выдавить
DWG 2004
УКН-2К.dwg (163.5 Кб, 2595 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:00
Аshаs-ка
проектировсчик
А никак такой не согнуть. Слегка по- другому будет получаться. И место стыка низа цилиндра и дуги наврано. Не стыкуется оно! В этой фигуре что важно - угол наклона прямого отгиба или координаты его конца или что? И еще - когда строишь полилинию по оси цилиндра и потом дугой на конец дуги, полилиния как-то иначе получается. что-то в геометрии тут неладно....
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 18:02
Avtor
это повототом грани получилось?
Avtor вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:05
Рyslan
объясняю. выставляешь начало координат в точку где у тебя стык дуги и отрезка. поворачиваешь ПСК так чтобы XY была перпендикулярна отрезку. далее рисуешь окружность, далее команда Выдавить (по траектории), выдавил по дуге, потом там же рисуешь вторую окружность и выдавливаешь по отрезку
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:10
PWW
Поэксперементируйте со спиралями. Их используйте в качестве траэктории выдавливания. Только перед этим взорвите ее, и получится нужная траэктория[IMG]http://img828.**********.us/img828/7831/63794001.jpg[/IMG]
DWG 2007
УКН-2К3.dwg (1.86 Мб, 2589 просмотров)
Удачи!
Последний раз редактировалось PWW, 26.11.2010 в 19:00. Причина: Приклепление файла
PWW вне форума
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
