расчет глубины заделки анкера в полускальный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет глубины заделки анкера в полускальный грунт
Непрочитано 26.11.2010, 16:59 #1
Combo
Защитные сооружения
МО
День добрый! Подскажите, никак не могу найти ответ. В общем регион - Сочи, грунты - сланцы глинистые малопрочные, принято решение пробурить шпуровые отверстия, вставить арматурные стержни и омонолитить цементным раствором, анкера должны нести до 10 тонн на вырыв. Как рассчитать глубину заделки анкера?
Непрочитано 26.11.2010, 22:05
Алексис
Уточните. Анкер будет имееть анкерную плиту или нет
Алексис вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 03:27
VB
Как вариант, можно протестировать анкера на разрыв в поле. Я это делаю практически в 100% моих проектов, т.к. реальные грунтовые условия могут отличаться от теоретических.
VB вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 06:30
geoscience
Геотехника
Если Вы будете просто омоноличивать получится скорее нагель, а не анкер.
Для устройства грунтовых анкеров необходима инъекция раствора в заделке под давлением, потом предварительное натяжение. Есть нормативные методики проектирования инъекционных анкеров в России и за рубежом. Можно численно смоделировать работу анкера и получить оптимальную глубину заделки. В любом случае для подтверждения несущей способности анкера или нагеля по грунту следует провести статические испытания на выдергивание.
geoscience вне форума
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Расчет анкера Мишин Константин Викторов Конструкции зданий и сооружений 4 29.01.2012 23:04
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
