Вопрос по поводу мягкой кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по поводу мягкой кровли
Непрочитано 26.11.2010, 18:07 #1
san_hain13
Решил покрыть дом гибкой черепицей. Как следует ее укладывать после того как поставил страпила. Подскажите кто в курсе, плиз...
Непрочитано 29.11.2010, 13:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Как вариант (не реклама, первое что попалось в гугле)
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 14:28
alex_i8787
Рекомендации по устройству мягких кровель, есть у каждого производителя черепицы на официальных сайтах..
Из личного опыта могу сказать следующее:
1. При подсчете материалов нужно брать запас 12-15 % - если очертания кровли простые, и 20-30 % - если очертания сложные (есть слуховые окна, эркеры и т.д.)
2. Вместо обычных подкладочных слоев использовать самоклеящиеся подкл. слои (например Барьер ОС ГЧ), немного переплачиваешь,но зато проще призводить монтаж. Только нужно учесть погодные условия: при температуре ниже +5 С, вообще нет разницы что использовать,все равно ничего не липнет
3. Нужно постоянно проводить контроль качества выполняемых работ, и чем чаще,тем лучше..Т.к. большинство работ не проверить после того,как будут сделаны последующие работы, и все "косяки" почувствуются года через 2,а то и позже.
4. Если работы выполняет бригада не сталкивающаяся с подобными технологиями, то нужно подстраховаться со временем..Мои друзья-исполнители (бригада из 6 чел), выполнили кровлю 230 м2 за 3 недели под ключ (без учета стропилки)..
5. Удачи
Последний раз редактировалось alex_i8787, 29.11.2010 в 14:34.
alex_i8787 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 15:32
4атланин
Конструктор
"Стройте крыши правильно, вмеЧсте с ..." .
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 16:20
san_hain13
огромное спасибо всем ответившим
san_hain13 вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
Вопрос по поводу скрола... Sunny AutoCAD 2 26.07.2004 13:48
