В какой программе можно смоделировать теплофизические свойства материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе можно смоделировать теплофизические свойства материалов?
Непрочитано 26.11.2010, 18:28 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравствуйте, понимаю задача сложная и наверно необычная и не по силам каждому, но хотелось бы узнать существует ли какой-либо софт для моделирования теплофизических свойств материалов( температуропроводность, теплопроводность, удельная теплоемкость, коэффициент объемного расширения) в зависимости от температуры, влагосодержания и т.д. Или есть что либо похожее?
Заранее благодарен.
Непрочитано 26.11.2010, 20:56
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
тут нужно решать "обратную" задачу.
подбирать х-ки вплоть до воспроизведения эксперимента.
()в прицнипе именно так а не иначе получены х-ки бетона Яковлевым и др. корифеями для огнестойких расчетов)
в ансис это делать достаточно удобно= благодаря макросам и встроенной оптимизации.
я лет 10 назад подобрал так демпфирование для сложной конструкции.
есть некоторый опыт подбора нелин хк грунта.
СергейД вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это Zhan Конструкции зданий и сооружений 1 02.11.2007 13:36
Как можно поменять свойства маркеров? Александер AutoCAD 3 21.05.2007 18:56
