Расчет балкона на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балкона на устойчивость
Непрочитано 28.11.2010, 16:25 #1
LavrVa
Расчет строительных конструкций
Харьков
Здравствуйте форумчане!Подскажите пожалуйста!При расчете балконных конструкций на устойчивость учитывается вес кладки только одного этажа или всех выше лежащих этажей и ж/б перекрытий.Просто видел на некоторых темах данного форума высоту пригружаемой кладки до 5 метров,а этажей такой высоты не встречал.В книге Линовича,к примеру,сказано лишь,что берется массив кладки под углом 30 град.,о высоте ничего.
Хотя конечно на каждом этаже балкон разгружает общую удерживающую силу,но всеже у каждого балкона опрокидывающий момент меньше удерживающего.Помогите разобраться!Спасибо!
Непрочитано 28.11.2010, 16:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается так: в отличие от перемычки, уже нагруженной на изгиб, и несущую "пирамиду" над собой, балконная плита, просто зажатая в кладке, прежде чем что-то поднять, должна "выбрать" все давление под собой (имеется ввиду та часть защемления, которая будет давить вверх). Получается, плиту держит вся высота.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 16:53
LavrVa
Харьков
Т.е. если у меня 6-й этаж 9-ти этажки,то я могу брать высоту кладки оставшихся трех этажей?
LavrVa вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 16:55
MasterZim
балконы на устойчивость не считают.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 16:58
LavrVa
Харьков
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Простите!Не понял!
LavrVa вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 17:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автор имеет ввиду конструктивную устойчивость. Типа опрокидывания.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 17:02
Нитонисе
Сообщение от LavrVa Посмотреть сообщение
Простите!Не понял!
Заанкериться бы надо к плитам перекрытия. Но расчет на опрокидывание тоже можно выполнить, хотя бы для самоуспокоения
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 04:09
VVN59
Балконы на устойчивость не считаются.
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 08:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Балконы на устойчивость считаются
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сборные балконные плиты на устойчивость супротив опрокидывания считаются.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:20
RuEu
Конструктор
Братск
Линович (смотри даунлоад) тебе поможет. Там есть расчет балконов в массивных кирпичных стенах.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:25
CpL
конструирование
Цитата: "Т.е. если у меня 6-й этаж 9-ти этажки,то я могу брать высоту кладки оставшихся трех этажей?"
Если консольный балкон 6-го этажа последний, то в качестве пригруза, уравновешивающего опорную реакцию отрыва, можно учесть нормативный вес вышележащий (непроемной) кладки с коэффициентом работы 0,9. Если над рассматриваемым уровнем так же имеются балконы, то опорные реакции отрыва каждого из них будут уравновешиваться "своим" участком кладки. Возможно, помимо веса кладки "задавливать" отрыв будут перекрытия, вышележащие над рассматриваемым балконом, норм.соб. весом с гамма 0,9, если они конечно опираюятся на "отрываемый" участок кладки.
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 11:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно было бы голосование устроить - считать ли балконы на устойчивость или нет. Прикольно услышать мнение форумчан.
Вот, кстати, что стандарты говорят:
Предельные состояния первой группы характеризуются:
- разрушением любого характера (например, пластическим, хрупким, усталостным) (Iа);
- потерей устойчивости формы, приводящей к полной непригодности к эксплуатации (Ib);
- потерей устойчивости положения (Iс);
- переходом в изменяемую систему (Id);
- качественным изменением конфигурации (Iе);
- другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерными деформациями в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин) (If).
vv_77 вне форума
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
